proszę o pomoc
Mam taki problem czy poduszka poiwtrzna w seju 1.1 s 99r dodam że jest tylko jedna ma jakiś wpływ na konsole przycisków pod nawiewem(szyba podgrzewana, awaryjne, tylne przeciwmgielne)
O to problem zmieniłem sobie konsole dodając halogeny z przodu i kupiłem taka tez z przyciskiem pod halogeny przód. wszysko działało do momentu kiedy przez pomyłke wyciągnełem bezpiecznik od poduszki przy załozonych klemach po włożeniu zapaliła sie kontrolka poduchy na stałe pojechałem do warsztatu i powiedzieli mi że to wina tej nowej konsolki i kazali włożyc stara bo tamta nie ma jakiego rezystorka czy cos i nie moga skasować błędu bo wyskakuje im że jakas lampka sie pali czy cos że cos jest off .dodam że przed wyjeciem bezp. wszystko było ok
moim skromnym zdaniem panowiem maja chyba marne pojęcie o tym co mówią, jak w większości ASO i powiedzieli Ci to na odpierd@l sie , poduszka jest podpięta do sensora i pod zasilanie, wyjałes bezpiecznik przy podpiętej baterii i go włożyłeś i tym mogłeś wywołać jakiś impuls który komp wyświetlił jako błąd, podjedź do kogoś kto ogarnia poduszki i sensory i niech Ci podczepi auto pod skaner i zobaczy co i jak, moim zdaniem halogeny nie maja żadnego wpływu na Air Bag cfaniaczek.gif
A wypięcie i wpięcie klemy z akumulatora na kilka sekund nie spowoduje skasowania błędów w komputerze?
nie pomoze bo auto prawie cały czas stoi nie uzywane ze zdjeta klema
no masz racje bo wczesniej juz mialem ten panel z halogenami i nic sie nie działo poducha gasla a jak wyjołem bezp przez pomyłke to juz sie pali na stale i bylem dzis w fiacie i orzekli to co napisałem i w sumie nie wiem gdzie mam się udać teraz. Na kompie u nich było że nie moga skasowac bledu bo aktywna jest jakas lampka i że nie ma jakiegos rezystorka niewiem czy po stronie pasażera w tym wyłączniku czy co wcześniej tez go nie było
spróbuj jeszcze wypiąć wtyczke z kompa i pokręcić kilka razy rozrusznikiem, a póżniej wepnij wtyczkę do kompa, ktos mi kiedyś mówił że może pomóc na niektóre błędy np na check engine, ale nie daje głowy że w tym wypadku obedzie sie bez pomocy osoby kompetentnej niewiem.gif
A czy tam gdzie jest przełącznik do poduszki pasażera pod radiem powinien byc wpiety jakis rezystorek
pomóżcie proszę
> pomóżcie proszę
a sprawdziłes może czy po ponownym wpięciu tego bezpiecznika,nie spalił się przypadkiem?? bo to niby podstawowa czynnosc... ale lepiej zapytac...
tak sprawdzałem a nawet dla bezpieczeństwa wymieniłem na nowy
Ale ogólnie czy panel konsoli przycisków( halogeny przód przeciwmgielne,awaryjne i szyba ogrzewana )
ma wplyw na działanie poduszki..
