odkręcenie się śrub
w kole crazy.gif samoistnie jest możliwe w jakichś szczególnych sytuacjach?
dzisiaj przy poprawkach przy osłonie silnika mechanik z głupia złapał za śrubę ręką icon_eek.gif i ją przekręcił, w reszcie to samo icon_eek.gif z tyłu w kole po tej samej stronie też luźne, z drugiej trzymają smirk.gif śruba patentowa też była luźna więc nikt raczej mi w nocy kółek nie chciał raczej pozyczyć
ostanio przy kołach było majstrowane ponad 2 msc temu przy wymianie opon, w międzyczasie był przegląd okesowy i też nie dało się nić zauważyć tak jak zresztą podczas jazdy, nie wiem czy u oponiarza nie dokręcili bo to mi się jakieś najbardziej prawdopodobne wydaje przez to że luzy były na jednej stronie niewiem.gif
Dobrze pooglądaj felgę. Miałem taki przypadek, że felga pękała co powodowało właśnie jakby poluzowanie śrub. Co się stało później nie chcę opowiadać. Co prawda nie było to w moim fiacie, ale jednak.
Witam. Sruby mogą się popuścić zwłaszcza gdy są przeciągnięte[np.pistoletem],mogą być też zardzewiałe . Mogą być wybite otwory w feldze,dlatego zawsze po dokrenceniu koła należy sprawdzić ponownie dokręcenie kół po przejechaniu od 50 do 100 km.
