!! jakby na to nie patrzeć to chyba CZUJNIK :( !!
Sprawa powtarza się, podobne jaja były rok temu, lecz może było ciut lepiej. Odpalam po nocy, gaśnie, 2 raz gaśnie, 3 raz dodaje gazu cofam, zgasł, jadę, wysprzęglam, zgasł, no i tak podczas jazdy jeszcze z 4 razy na odcinku może 500 m, no tragedia jakaś. W ogóle nie wysuwa się czujnik położenia przepustnicy, który odpowiedzialny jest właśnie za te pierdy, więc to chyba on, rok temu byłem na diagnostyce we Fiacie no i na wydruku chyba faktycznie wyszło, że to on:( dobierałem się, aby go wymontować i nie mogę śrubek odkręcić, no kiszka jakaś, na szrocie z gwarancją:) chcą 100 zł, chyba trzeba będzie w sobote zadziałać, nie ma wyjścia, guzik ze slotu, jak zwykle dłubania:( element podobny jak na jednej z fotem na dołączonej stronie (reg. biegu jałowego http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=73)
UNO 1.4 i.e. s 1995, 122kkm, na muchozolu
Kolega mówiąc o niewysuwającym się czujniku położenia przepustnicy ma na myśli chyba "śilniczek krokowy" ?? hmm.gif
no chyba o ten chodzi, mam uno 1.4 i.e na wytrysku, tj. mono wtrysku:), bo drugi krokowy to do gazu ale to inna bajka
Jezeli chcesz to ja mam taki silniczek krokowy sprawny i na OZU by się odrazu wymienilo
Tylko pytanie czy dojedziesz.
Wymiania to pikuś.
Jak coś to wal na PRV
on jezdzi, po ok przejechaniu 1 km wsjo ok, no ma niskie obroty, około 750 ale działa, a na zlot to raczej nie jade, bo Ci z ktorymi mialem jechac nie mogą a mnie taka podroz kosztowalaby 250 zł w obie strony, wiec kiszka, biorąc pod uwage, ze na (-) wszedlem:( a z tym czy latwo to nie wiem, nie moglem za 1 podejsciem:) odkrecic tych 3 imbusow, ale dzieki za pomocną dłoń
ktoś miał podobne jaja:)
Fiat Punto / 1108 cm3 / 141000 km - 1996 r. Paweł <[email protected]> (11.16 13:47)
OCENA SAMOCHODU (2.6)
marka/model/typ: Fiat Punto
rok produkcji: 1996
pojemność silnika [cm3]: 1108
moc [KM]: 55
przebieg [km]:141000
zalety (5):
W miare umiarkowane zuzycie paliwa 5,5-7l.Wiadomo zużycie wzrasta z pewnych przyczyn;)
wady (-1):
ok.100tyś km uszkodzeniu uległ regulator biegu jałowego,czego objawami są nierówne obroty na "luzie" przez ok 2-3 minuty od momentu odpalenia zimnego silnika,ale da się z tym jeździć:)Koszt naprawy ok.450 zł.Uszkodzenie uszczelki pod głowicą i jeszcze pare innych drobiazgów(akumulator) .Koszt ok 400zł
wnętrze/komfort (5):
Wnętrze obszerne jak na ta klase auta,ale mogłoby być troche więcej;)Komfort w miare wystarczający.
silnik/układ jezdny (0):
Silnik jakoś tam jedzie,został poddany delikatnym zmianą,co dodało mu pare koników.Wyrażna poprawa przyspieszenia i elastyczności.Prędkość uległa małej zmianie ok 165-170km/h>To chyba troche lepiej niż podaje katalog:)W razie czego piszcie na meila:)
koszty eksploatacji (4):
Da się wytrzymać takie obiążenie portfela:)
Ja mam to samo , krokowy mozna łatwo sprawdzić na krótko u mnie krokowy chula ale rano mam to samo co kolega opisuje winą jest czujnik w kol. sącym
Ja już zrypałem te śruby i teraz to dopiero będzie problem je odkręcić. Może ma ktoś jakiś patent?
a odkręcałeś całość?? ja mam zamiar całość ściągnąć, cały wtrysk, zamknąć zawór gazu w butli i grzebać, bo to musi być to, jak byłem rok temu na badaniu kompa pokazło tam błąd ale psikałem i psikałem czasem sprayem i było ok, no przynajmniej w lecie, teraz jak zimno znów jaja:(
U mnie jak psikne wd-40 to działa a też hama odkręcić nie moge od kolektora
ale ja go tak od roku reanimuje, najpierw jako tako ale ostatnio chyba na prawde jego kres nastapil mial po odpaleniu kolo 2 tys obr caly czas, no to juz przesada a teraz za mało i tak źle i tak nie dobrze
> tak nie dobrze
no i stało się:( padł chyba na maksa, niedość, że gaśnie co chwile to wczoraj pasek pękł, zmieniany z 3 tys temu, aaaaaaaaaaa, co za pojazd, ja to mam szczęście:( dramat jakiś
nie!! zrobiłem nim 10 tys, właśnie sprawdziłem, ale on pękł nie w poprzek a wzdłuż!!!!!!!!! pęk ten pasek na całeym obwodzie, to jest dziwne!!!
a ja u siebie poczysciłem kabalki przy czujniku i działa smile.gifdziś od rana trzymał obroty ok.gif
ja tam wszystko juz robilem, resety, czyszczenia, co tylko sie da i nic, wiec dzis sprawdze elegancki inny;)
zmieniłem w piątek silniczek krokowy i jest na razie elegancko, dziś na zimnym silniku odpalił, nie gaśnie i trzyma w okolicach 1000 obr/min, jednym słowem super
> wuaaaaaaaaaaa
ile kosztował? i czy u Ciebie w autku TO O CZYM PISAŁAM styka się. Bo teraz popuściłam troche linkę gazu i troche mniejsza jest ta szpara, ale jest. Obroty mam 1000, ale NADAL SIE NIE STYKA confused.gif
cześć, oczywiście, że się styka, na tym polega ta regulacja, że ma sterować wyhyleniem przepustnicy, dałem 100 zł, wyglądał jak nowy, a nie był czyszczony, elegancko jednym słowem, ale miałe problemy żeby go odkręcić, no ale jakoś poszło
