Silnik od tipo 1,4 do uno 1,5
Witam interesuje mnie sprawa zmiany silniak w uno z 1,5 na 1,4 z fiata tipo. Głównie chce się dowiedzieć czy skrzynia biegów pasuje bez problemów czy może są ajkieś różnice w ich mocowaniu.
Skrzynia raczej na pewno jest taka sama, różnica jest tylko w położeniach. 1.4 ma chyba krótszą skrzynię ogółem biorąc.
zwroc uwage na zasilanie w paliwo... tipo byly w wiekszosci na gaznikach wink.gif a skrzynia pasuje wink.gif ja w uno 1.5 mam skrzynie z tipo 1.4 i ta z tipo jest dluzsza niz seryjna skrzynia z uno 1.4
Ale w Tipo szczególnie na polski rynek wsadzali bardzo często 1.4 i.e. wink.gif
O ile dobrze pamiętam, to kolega EGON miał kiedyś 1.5 i pisał, że identyczna skrzynia (chyba chodziło o przełożenia) była w Tipo 1.6 OHC. wink.gif
> i.e.
i w tym przypadku moze byc podobnie... ale nie sa to rzeczy z ktorymi nie mozna sobie poradzic wink.gif
> A kturedy najlepiej wyciągnać ten silnik??
No normalnie jak każdy, najłatwiej dźwigiem na łańcuchach.
tak jak pisze marekpast, najlepiej na lancuchach, ale jak nie ma, to to powinno pomoc o tu zlosnik.gif
1,4 z Tipo ma cale 60KM wiec nie wiem dlaczego wkladac go do UNO 1,5 ktore ma cos 75KM to zaden zysk, chyba ze 1,5 pada a 1,4 lezy odlogiem
> 1.4 od Tipo w zależności od wersji ma albo 69 albo 71KM.
mialem w reku instrukcje i podali 44KW - 60PS po prawdzie to niemiecka instrukcja i do wersji gaznikowej
1,4 tipo to ponoć ten sam silnik co 1,4 uno więc przynajmniej 69PS musi być:)
http://www.tempra.org/dane_techniczne.php z tego co jest napisane na tej stronie wynika, że były i nawet wersje 78KM. Ale najmniej jest 69KM. wink.gif
> jest 69KM.
mozliwe ze na niemcy zanizali moc bo do 60PS byla nizsza skladka ubezpieczenia
tez tylko z takimi mocami sie spotykalem - 69 na wtrysku i 71 na gazniku wink.gif
> gazniku
Zamierzam go zmienić bo jego młodość już przemineła. Brat kuzynki pracuje na złomie i mają dwa tipa 1,4 na gaźniku i w całkiem dobrym stanie a dużo jak odam stary nie dołoże ( troszke złomu).
Problem z wyciągniem mam taki że rozkręciłem wszystko co trzyma silnik ze skrzynią i całą resztą ale nie moge ich rozłączyć tak aby zostały osobno. Slrzynia siedzi na sprzęgle a silnika nie ma jak z niej ściągnąć. Może poradzićie mi jak to dokładnie zrobić?
> zrobić?
Nie wiem, ale tak się chyba nie da. Masz w komorze tak mało miejsca, że nie rozłączysz tam silnika od skrzyni.
Według mnie trzeba wyjąć cały zespół (silnik+skrzynia) i dopiero na zewnątrz rozłączać. Najpierw odkręcić rozrusznik a potem kilka śrub i łyżką rozdzielić. I tyle pamiętam ze swojego remontu. hmm.gifniewiem.gif
I się rozeszedł za mało. A tak mi sie nie che wykręcać tej skrzyni ale trudno. Musze tylko dobre imbusy do przegubów.
