jak robić z żywicy
..tz. formę wystrugałem...próbny odlw dokonałem wyszło jak na 1 raz lepej niż się spodziewałem..i teraz pytanie jak przykładowo kupuje sie coś z laminatu z allegro to wszystko jest tak jakby powleczone takim czyms białym od strony zewnętrznej co sprawia ze jest gładkie ?! bo chyba tego nie szlifują? i teraz jak te białe sie nazywa i jak tego się używa
jest to żelkot którym najpierw się maluje, a później nakłada matę z żywicą
żelkot występuje w różnych kolorach
jakiś tekst
w żeglarstwie to się nazywa topcoat
nie zgodzę się z kolegą po topcoat jest to farba do wykańczania wewnętrznej części laminatu a nie zewnętrznej
> żywicą
> jakiś tekst
czyli że co najpierw mam wypełnic lekko tym forme poczekac jak zastygnie i potem żywica itd.? czy jak?
dzisiaj nie będę się kłócił, ale jutro spytam kolege żeglarza. Tak na marginesie to co według kolegi jest na wierzchu 95% żaglówek pływających po mazurach?
tak najpierw malujesz powierzchnię żelkotem czekasz aby podeschnął (żeby troszkę się lepił) i nakładasz matę
edit
tutaj dokładny opis
> żelkot kolego
Obydwaj mamy racje (jeśli to możliwe). Zelkot od topkotu różni się tylko kolejnością nakładania.
Żelkot nakładamy w procesie formowania (czyli żelkot i kolejne warstwy w formie).
Topkot kładziemy na warstwę już gotową, aby np. naprawić pęknięcia czy odświerzyć powierzchnię.
> warstwy w formie).
> Pozdrawiam
do końca nie mogę się z tym zgodzić po pęknięcia i ubytki również naprawia się żelkotem, a topcoat stosuje się np. do malowania bakist aby nie było laminatu na wierzchu
a później żeby było równiutko i gładziutko malujemy topkotem. Sam żelkot niepozostawi ładnej powierzchni.
później zaprawki z żelkotu obrabiamy papierem ściernym na mokro, na końcu polerujemy i jest cacy.
znalazłem coś takiego:
"polyester-zelkot pierwsza warstwa przy laminowaniu w formie, po utrwardzeniu pozostaje klejaca powierzchnia.
polyester-topkot pokrycie wylaminowanej powierzchni i reperacja zelkotu.
po utrwardzeniu pozostaje glatka powierzchnia.
roznica w skladzie jest taka, ze do topkot-u dodana jest parafina zeby powierzchnia nie byla lepka a reszta to to samo.
jesli ktos chce wiecej wiedziec to dajcie znac i podesle wiecej informacji.
pozdrowienia"
źródło
pracowałem w firmie produkującej jachty i zawsze ubytki żelkotu na burtach, pokładzie itd. gdzie estetycznie musi to wyglądać zawsze naprawialiśmy żelkotem, potem papier ścierny na mokro i na końcu polerka i nie do odróżnienia naprawiany element od reszty
