Instalacja elektryczna SC - przekaźnik szybki tylnej?
Ktoś z was dysponuje schamatami instalacji elektrycznej w Seicento 1100?
Interesuje mnie, gdzie jest wyjście przekaźnika załączającego ogrzewanie tylnej szyby?
Chcę się tam podłączyć z ogrzewaniem lusterek bocznych.
> Witam,
> 1100?
27 - skrzynka bezpieczników
102 - Przekaźnik tylnej szyby ogrzewanej
Z tym, że polecam ci zrobienie oddzielnego włącznika. Ogrzewanie lusterek jest bardzo przydatne także podczas deszczu, kiedy ogrzewania tylnej szyby się raczej nie używa.
Czyli jak rozumiem wystarczy się podpiąć gdzieś między 87 a 110.
Myślałem na tym osobnym wyłącznikiem... ale tak naprawdę nie wiem czy potrzebny jest. Szyba sobie może grzać jak leje...
A znasz lokalizację przewodu, który idzie do tyłu do ogrzewania szyby? W sensie gdzie on jest prowadzony i czy można się do niego łatwo dobrać?
Odkręć sobie skrzynkę bezpieczników ( 3 śrubki pod klucz 8 ) wysuń ją trochę, jak namierzysz przekaźnik według rysunku to znajdź kabel MN czyli brązowo-czarny i się w niego wepnij - tam będzie chyba najprościej. jeżeli chesz go szukać dalej to idzie po lewym przednim słupku w dół i dalej pod lewym progiem.
> Twój wybór, może ci nitki na szybie wytrzymają ...
wiele samochodow seryjnie ma podpiete ogrzewanie lusterek pod tylna szybe i chyba nie jest tak zle? hmm.gif
Kwestia wyboru. Lusterka mam o tej porze roku włączone praktycznie non-stop gdy pada deszcz. Szkoda mi po prostu tylnej szyby, zwłaszcza, ze jest na niej folia ...
jak bym mial podgrzewane lusterka to tez mial bym oddzielny wlacznik, bo juz nie pamietam kiedy ogrzewalem tylna szybe zlosnik.gifok.gif
