swap 899=>1.1
W ten lub następny weekend będę robił swapa i potrzebuje trochę pomocy technicznej.
Przejrzałem faq, ale tam nie ma nic o przekładce z 899 na 1.1.
Więc do sedna, pacjent sc 899, dawca ccs z klimą.
Wiem ,że całe przeniesienie napędu daje od ccs'a. Jakie łapy kupić?(może laickie pyt, ale na dniach będę kupował graty i chciałbym mieć wsio jasne, żeby nie utknąć z robotą) te do sc 1.1 czy wsio od ccs. Kupię je tylko w ASO, czy w hurtowniach też dostane. jak by ktoś miał nr z Epera to niech też wrzuci.
Co z kompem- w senie jak to jest z tym rozkodowaniem, kluczyk od ccs mam bo mam całe auto, jak to zrobić, żeby zapalił. Co zrobić, żeby nie zakodowało kompa od 899 bo to co zostanie będę chciał pogonić.
Wiązki ZTCP nie ruszam bo oba spi
Jakie klucze będą potrzebne?
Co jeszcze kupić?
Wszelkie rady są bardzo mile widziane.
sorry za pewnie laickie w Waszym mniemaniu pytania, ale to mój pierwszy swap i nie chciałbym utknąć z robotą.
> Witam
> pomocy technicznej.
> pogonić.
> Co jeszcze kupić?
> Pozdrawiam
Napewno łape od skrzyni bedziesz potrzebował od sc metalową. Pozostałe dwie możesz użyć od ccs. Wiazki przerabiac nie trzeba, jedynie co moze trzeba bedzie przedłużyć kilka przewodow (napewno od czujnika cisnienia oleju) Jak robisz pierwszy raz to najlepiej opisz sobie wszystkie wtyczki gdzie byly podlaczone i podlaczaj pod to samo w nowym silniku. Jeśli ccs ma zwykly czarny kluczyk bez code to albo komputer sam sie zakoduje, lub jesli nie ma w sobie code bedziesz musial u siebie w aucie odczepic dwie kostki od centralki fiat code (w sc biale pudelko wielkosci paczki papierosow pod kierownica). Jeśli ccs ma niebieski kluczyk jak w seju bedzie trzeba odkodować kompa.
> Jeśli ccs ma
Ma niebieski, ale nie taki jak w sc bo duży i z przyciskiem do fabrycznego alarmu wink.gif
A jak to sie robi? Bo ZTCP to jak ma się kluczyk to daje radę samemu.
> fabrycznego alarmu
Robi sie to tak że wysyła sie do speca (polecam Hube ok.gif) i masz wyczyszczone za drobna opłatą. Jeśli jest code (sprawdz w ccs pod kierownica) i masz do dyspozycji cały samochod mozesz przelozyc wklad stacyjki, centrlke code i kompute. Z drugiej strony cały ten silnik bez problemu bedzie pracować na twoim starym komputerze z 900 ok.gif
> Robi sie to tak że wysyła sie do speca (polecam Hube ) i masz
Lepiej kompa z 900 zostawić i pogonić tamten:)
Bedziesz jeszcze potrzebował lewarek z linkami i przewody chłodzenia od ccs-a
Na bank jest code, bo to wersja co chyba ma wszystko co ccs mógł mieć na wypasie smile.gif
Chyba przełożę stacyjkę bo chcę mieć sterowanie cz w kluczyku
no ale jesli ma calosc z ccsa to chyba mozna uzyc kompa, kluczyka i modulu immo z dawcy
> od ccs-a
Mam bo mam cały samochód z przeznaczeniem jako dawca
> modulu immo z dawcy
A co z klimą?
Wiem, że inna jest nagrzewnica w cc inna w sc, ale podobno da radę ją jakoś podrutować, żeby pasowała zlosnik.gif
> modulu immo z dawcy
  • 6 miesięcy później...
Odgrzewam kotleta z paroma pytaniami:
-Czy ktoś ma fotę, albo rysunek tej łapy o której pisze Szary?
-Czy wszystkie łapy z sc 899 podejdą mi do ccs jak będę chciał swój motor wsadzić do niego czy też musze kupowac jakieś do cc?
