diesel niebieski dym przy odpalaniu
Witam.
Mój diesel rano po odpaleniu pracuje nierówno (chyba na trzy) i bardzo kopci na niebiesko świece sprawdzałem wszystkie są ok.
po jakimś czasie 10-30 sek. pracuje równo i przestaje kopcić, co to może być?
> może być
UPG
Pierscionki, wyciagnij bagnet rano i niech ktoś zakręci, jak Cie lej opluje to pierscionki,
ewentualnie sprawdz kompresje na wszystkich garach jak jest zimny. okaze sie pewnie ze w jednym albo 2 bedzie mniejsza
a jak wyglada zuzycie oleju ??
oleju dolewam ok 1 L na 10 000 tyś. km.
Dodam jeszcze że jedna świeca jest jakby skorodowana albo wypalona ma wżery.
na niebiesko czy biało?
jesli niebiesko to:
- uszczelniacze zaworowe popuszczają
- nieodpowiedni kąt wtrysku- czyli pompa sie rozregulwała, albo wtryski, ale jesli po kilkunastu sekundach dym znika, to raczej nie to
> jesli niebiesko to:
> nie to
Nunu Pytałem Cię o moje cięzkie odpalanie i okazalo sie ze wymienili mi UPG i jak ręka odjął, miałes w 100% rację z brakiem kompresji .magik powiedział ze mam przedmuchy między cylindrami. palenie na 2 garki na zimnym ustaly, przestał dymic na biało i jest oko
to się ciesze, że w końcu Ci naprawili, bo z tego co pamietam to dośc dużo czasu sie z tym męczyłeś
ps
i Twoj post to kolejny dowód a to, iż uszczelka może sie wypalić tak, że ani płyn nie bedzie znikał, ani olej nie bedzie szedł do płynu, a UPG i tak będzie do wymiany
