Skrzynia czy sprzęgło???
Witajcie pacjent to sc 900 rocznik 2001...
Mianowicie miałem taką sytuację że pojechałem do Gliwic, wróciłęm sobie spokojnie z powrotem do Katowic no i siostrze mojej oczywiście zachciało się jechać do Reala... Pojechałem wsiadam do auta by wrócić okazało się że nagle jest problem z wrzuceniem biegu :/ Wstecznego i pierwszego... Dobra jakoś wskoczył wsteczny ale ze zgrzytem :/ No a pierwszy bieg dalej nie wchodził... Więc ruszyłem z 2... W ten sposób dojechałem do kumpla gdzie uzupełniłem olej w skrzyni no ale dalej nic, okazało się że chyba poprzez te gumy przy półośkach leci mi olej i se skrzyni i z silnika... No ale dalej mam problem z wrzuceniem pierwszego biegu a przy wstecznym grzyta... Co to może być?? Kończące się sprzęgło czy coś ze skrzynią?? WYbieraki czy jak to się tam zwie czy może jeszcze coś innego??
Z góry dzięki za pomoc...
A jak ze zmiana biegów na wyłączonym silniku?
Bo to dużo powie
ja stawiam na linki, też tak miałem, wyregulowali mi linki i pomogło biglaugh.gif
> Bo to dużo powie
A no właśnie zapomniałem dodać :/ No przy wyłączonym silniku pierwszy i wsteczny wkakują, Wsteczny bezproblemowo a pierwszy z malutkimi oporami ale wskakuje... Więc co to to to może być?? :/
Linkę od sprzęgła też regulowałem ale akurat w moim przypadku nic to nie dało, co do skrzyni biegów zastanawiam się nad tymi wybierakami czy jak to sie tam zwie, no ale tak nagle 1pieg i wsteczny?? Jak coś to albo pierwszy i drugi by się zepsuł albo piąty i wstaczny, nie wiem czy dobrze myśle no ale tak mi się wydaje na chłopski rozum...
A jak ruszasz, to sprzęgło bierze zaraz od podłogi czy w połowie czy jak?
Pzdr
> jak?
> Pzdr
Hmmm może nie od razu podłogi ale tak z 1,5centa od podłogi, w sumie ściągneliśmy tę zaślepkę co jest na sprzęgle z kumolem i stwierdził że już cienkie jest sprzęgło... No a po drugie jeśli to też coś pomóc może, to dodam że rano jak do pracy wyjeżdzam to po odpaleniu silnika i wciśniętym sprzęgle jest cichu, puszcze sprzęgło to słychać natomiast takie ocieranie się blaszek... Wiem że sprzęgło też bedę raczej na pewno wymieniać za niegłygo ale chce po prostu przygotować się w razie co finansowo, czy będę musiał też w skrzynie inwestować czy bardziej prawdopodobna wina jest samego sprzęgła...
Po demontażu skrzyni powinno być widać usterkę, wiec o skrzynke na razie sie nie martw ok.gif
> Prawdopodobnie docisk raczył pęknąć
> razie sie nie martw
Buuu zaczoł 3 bieg ciężko wchodzić :/ Też mi wszyscy mówią że to raczej wina sprzęgła jest... Chociaż o skrzynie też się martwie bo przy półosiach co są te gumy zaczyna troszkę oleju wypływać od strony skrzyni :/
to dociski zrobił papa.
Lepsze to jak wymiana skrzyni na nową.
Ufff dzięki, bo już się wystraczyłem że to coś poważniejszego... To dzisiaj sie pobawie w wymianę sprzęgła z kumplem u niego w garażu smile.gif Mówił że wymieniał w kilku autach więc teraz i kolej na mojego sejka smile.gif Jeszcze raz dzieki za pomoc wszystkim, jak zrobiem to to się wszystkim pochwale jak to wszystko działa smile.gif
