Wymiana filterków :)
Witam !
Dziś kupiłem filtr fazy lotnej i filtr do reduktora (ANA04) do mojej instalacji sekwencyjnej Elpigaz Elisa.
Z tego co wiem są 2 elektrozawory , jeden na butki , drugi na reduktorze.
Przy wyłączonym silniku elektrozawory powinny być wyłączone , więc nie powinny puszczać gazu.
Czy zatem na wyłączonym silniku , powiedzmy klika godzin po wyłączeniu silnika mogę wymienić filterki czy musiałbym coś odłączać ?
Czy w reduktorze jak i na przewodzie łączącym reduktor z wtryskami może być gaz (lub jego "resztki")?
Dzieki !
> Witam !
Są wyłączone i nie przepuszczają gazu.
> Dzieki !
Tak w przewodach są resztki gazu.
Jak wymieniam filtry robię to zaraz po zgaszeniu silnika.Jest tego tak mało,że nawet tego nie zauważysz.Mam nadzieję,że nie będziesz tego sprawdzał za pomocą ognia.
> reduktorze.
U mnie na butli jest tylko zwykły zawór.
Są dwa, ale obydwa w komorze silnika - jeden na parowniku, jeden zintegrowany z obudową filtra.
Na butli mam tylko "zwykły" - i tego trzeba zakręcić a potem odpalić na gazie i poczekać, aż sam zgaśnie.
Tutaj manual, który może coś podpowie.
U mnie chyba jest podobnie. Bo zobaczyłem jeden elektrozawór podobnie jak u Ciebie a drugi jest na reduktorze ..
Czyli po prostu elektrozawór u mnie nie jest przy butli ale z przodu samochodu.
Tego jednak nie będę tykał (bo i po co ?) a interesują mnie zupełnie inne filterki ...
Ale jeśli przy wyłączonym samochodzie gaz nie "płynie" to po co zakręcać butlę ?
Kiedyś byłem (z poprzednim samochodem) u gazownika (butla w kole z zaworem) i tam gościu nic nie zakręcał ...
jeden
> zakręcać butlę ?
Przy wymianie filtra fazy ciekłej - jest on zintegrowany (jak na obrazkach do których podałem linka) z pierwszym elektrozaworem. Jak nie zakręcisz butli, to wypłynie tędy cały gaz.
Jak masz zgaszony silnik, to ten elektrozawór nie przepuszcza - ale jeszcze pomiędzy nim a elektrozaworem w parowniku jest sporo płynnego gazu. Jak nie chcesz wymieniać filterka w elektrozaworze, to pewnie wystarczy wypiąć jego zasilanie i odpalić silnik - wtedo on pozostanie zamknięty, a wypalony zostanie praktycznie cały gaz za nim.
Tyle że u mnie (instalcja sekwencyjna Elpigaz Elisa) jest tak:
Mam elektrozawór gazowy (zapewne wyprowadzony z butli (butla pod samochodem) przymocowany do "ściany grodziowej ?) i od niego gaz idzie do reduktora gdzie także jest elektrozawór (z filterkiem).
Więc rozumiem że jeśli będę wymianiał filtr w samym reduktorze i filtr łączący reduktor z wtryskami to gazu nie powinno być bo po przecież po "drodze" był elektrozawór ?
Trochę tego nie rozumiem.
Bo na Twoim zdjęciu wynika że wymieniałeś filtr w elektrozaworze łączącym butle z reduktorem a nie w samym reduktorze ?
