Nowa przepływka, EGR czysty, 0 błędów a jednak gaśnie
Jak w temacie, przepływkę wstawiłem nową, EGR wyczyściłem dzisiaj przy okazji wymiany rozrządu i innych czynności serwisowych, podłączyłem także pod kompa błędów brak.
A auto od czasu do czasu gaśnie gdy wrzucę na luz podczas zatrzymywania się lub zwalniania. Nie mam już żadnych pomysłów na rozwiązanie tego problemu, miał ktoś podobne jazdy z kropkiem 1.9JTD?
Jak mechanika się pytałem, dlaczego czasami podczas hamowania spadają mi obroty, czasami dość znacznie, to stwierdził, że pompa od hamulców się kończy, albo jakieś nieszczelności są, ewentualnie błąd jakiegoś czujnika odpowiedzialnego za badanie przepływu powietrza do silnika niewiem.gif W sumie jakby był taki czujnik, i rzeczywiście by się wieszał. To znaczy jedziemy szybko, dość dużo powietrza się dostaje do silnika, zwalniamy powietrza mniej, a silnik dalej ustawiony, jakby miał dostawać więcej ? niewiem.gif Proszę kogoś o potwierdzenie, lub zaprzeczenie tych informacji.
ps. kiedyś rzeczywiście znalazłem błąd czujnika ciśnienia atmosferycznego, wykasowałem i wszystko wróciło do normy.
czy jak wrzucisz na luz, ale nie hamujesz to tez gasnie ?????
Sprawdz pompe podcisnieowa wspomagnia hamulcow.
Wymien filtr paliwa i powietrza.
Co mi przychodzi na myśl jeszcze to:
- czujnik położenia wału
- vacum pompa
Paramtery raila dobre (podczas jazdy)?
Pozdro
Z tym gaśnięciem jest zwykle tak, że jak wrzucę na luz lub zwolnię. Jadę dzisiaj do znajomego z aso może on coś wymyśli, ale jeśli byłby zwalony czujnik położenia wału to chyba komputer wykazywałby błąd? Mam nadzieje, że jeśli dojdzie do wymiany czujnika nie będę musiał chyba demontować rozrządu który wczoraj zakładałem, nie zwróciłem uwagi na ten czujnik.
Odnośnie filtrów to wszystkie wymieniłem odrazu po zakupie auta czyli kilka dni temu.
