problem z mikrostykiem w klapie bagażnika
Witam Wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem Stilo z 2005 roku wersja 1,6 Activ. Ostatnio zauważyłem dziwne działanie mikrostyku klapy bagażnika. Kiedy mam zamkniętą klapę i próbuje ją otworzyć mikrostykiem ten nie działa. Otwieramklapę z kluczyka pilotem lub samym kluczykiem. Po otwarciu klapy kiedy opuszczam ją do penego poziomu ale tak, że się jeszcze nie zamyka i naciskam mikrostyk słychać ze mechanizm zamknięcia działa. Po zamknięciu klapy znów naciskam mikrostyk i nic się nie dzieje. Czytałem juz na forum o problemach z mikrostykiem ale tam są raczej sytuacje kiedy on wogóle zawodzi. U mnie działa ale nie wtedy kiedy chce otworzyć zamknięty bagażnik. Co to może być? Pozdro crazy.gif
1/ustawienie kompa
2/ stan techniczny pilota-kluczyka
Czasami mnie zdaza sie raz ( bez odciecia ciegien) nacisnac "zamknij" na piliota siedzac w aucie. Po przejechaniu na miejsce wysiadam z auta zapominajac o tym ze mi sie pstryklo. Drzwi/klamka puszcza, ale bagaznik nihuhu zeby.GIF Trzeba sie wspomoc "otworz" z pilota wink.gif
> to może być? Pozdro
Sprawdź ustawienia w menu komputera (niezależne otwieranie klapy bagażnika)
> bagażnika)
Dzięki Panowie sprawdzę.
trzeba sprawdzić w ustawieniach komputera jak jest ustawione otwieranie tylnej klapy. ok.gif
Dzięki za porady
sprawdz sam zamek mialem ten sam problem awaryjnie otwieralem drzwi od srodka przesmarowalem i ok.
