Alpine 3525 + Blaupunkt GTB300
Czy Alpine 3525 (160 W RMS na mostku) będzie OK (nie wymagam cudów) dla tuby Blaupunkta GTB300 (250 W RMS) czy za słaby ???
Sam wzmacniacz można uznać za dobry dla nie wymagającego czy raczej nie ?
> Bedzie dobrze
Czy kabel do zasilania tego wzmaka wystarczy aby miał 8mm kw?
Jest jakaś różnica (na plus) gdy pociągnie się masę aż do akumulatora (a nie do karoserii)?
Dałem 16mm^2...
> Dałem 16mm^2...
i dobrze zrobiles
a co do masy to pisalismy o tym wiele razy i temat czesto konczyl sie klutnia :D
sa zwolennicy i przeciwnicy, wszystko zalezy od instalacji jaka wykonasz, samochodu i zbiegow okolicznosci, ja bym Ci polecil podlaczyc pod jakas duzo srobe w bagazniku i sprawdzic jak jest, jak wyczujesz cos zlego to ciagnij do bateryjki
> i dobrze zrobiles
> klutnia :D
OK, dzięki - tak zrobię.
