Hamulce - łapie tylko tył
Widać to zwłaszcza na mokrej drodze..
Mogło coś się popierniczyć z rozkładem siły hamowania??
Miałem taki problem przy niskich temperaturach, ale teraz dzieje się nawet jak jest na plusie oslabiony.gif
Aaa czy gubienie trakcji na piątce przy 80km/h jest normalnym objawem?? grinser006.gif
Zastanawiam się, czy obie sprawy to nie zasługa opon...
Latem tego nie było, ale kapeć zdecydowanie lepszy/szerszy ok.gif
> I to przy muśnięciu pedału
> objawem??
> Lekko mokra droga, pedał w podłogę i obrotek do odcinki
Ten blokujący się tył to może sprawa za mocno podciągniętego ręcznego ?? A ta opowieść z 5 biegiem i gubieniem trakcji to chyba jakaś bujda może sprzęgło ci się ślizga.
Łapie cały czas czy tylko przez pierwsze kilka hamowań? Cały tył czy tylko tylne prawe/lewe koło?
> objawem??
Obrotek do odcinki, 5 i 80km/h ? rotfl.gif
Mam tak samo. Tył blokuje zawsze na śliskiej nawierzchni. Wina rzeczywiście może być ręczny. Dzieje się tak u mnie własnie od czasu remonty tylnych hamulców. Z drugiej strony słyszałem że TTTM
> objawem??
Też tak miałem raz. Ale tylko jeden. I nie było przy 80 a przy 100... Po wjechaniu w koleinę z wodą... Olałem sprawe bo wiem że to wina opon.
> objawem??
Stoją tłoczki lub klocki przednich hamulców i cały płyn daje do tyłu. Poprawiając tylne hamulce pogarszamy sprawę bo one działają coraz lepiej i tak dalej. Trzeba sprawdzić co z przodem. W naszych autkach na jednej sekcji jest np lewy przód i prawy tył (po przekątnej). Mogły paść też korektory lub zablokować się jeżeli to vanna.
> jeżeli to vanna.
> objawem??
Jak jest wilgotno to TTTM, było sporo tematów na ten temat, poszukaj w szukajce, ja wymieniłem serwo, pompę, korektory i dalej to samo, dopiero jak założyłem na przód mocniejsze hample (czyt. nie seria) problem znikł, po prostu masz mocniejszy tył niż przód
> przód
Poważnie coś się dzieje i na tych 145/70 takie cuda się zdarzają no.gif
mialem niedawno ten sam problem, wymienilem bebny, szczeki, przewody, cylinderki, wszystkie sprezynki (tarcz kotwicznych niewymienialem bo byly ok.gif tak samo jak rozpieraki i linka recznego) i problem zniknal zlosnik.gif a jestem niemal pewien ze winowajca byl cylinderek (bo to jedno kolo mi blokowalo) - jeden tloczek chodzil luzniutko a drugi stal okoniem i sie nie cofal zlosnik.gif
pozdr.
