Astra G kombi 1998, sprawdzenie kandydata
Robiłem szukanie. Odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem.
Szukam listy punktów jakie warto sprawdzić w Astrze G (kombi) z 1998,
silnik 1.6 16V (Z16XE ?) przed podjęciem decyzji o zakupie.
Mam doświadczenie z F 1.6 8V.
Ale powyżej wymieniona konfiguracja G, to dla mnie nowy świat.
Za wszelkie wskazówki dzięki z góry.
Przy okazji, jak najlepiej sprawdzić czy klima nie ma wycieku ?
Jak najlepiej sprawdzić czy nie było prac blacharskich/lakierniczych ?
> Robiłem szukanie.
Co do silniczka Ci nie odpowiem, ale przede wszystkim poszukaj pęcherzyków na nadkolach i po podniesieniu klapki od wlewu paliwa.
Ten rocznik może mieć już nie do końca sprawna maglownice. wsłuchuj się w trzeszczenia przy skrecaniu.
Z ciekawostek możesz sprawdzić, czy jest regulowane zawieszenie z tyłu. po zdjęciu osłony prawej tylnej lampy powinienes mieć taki wentylek jak przy kolach i normalnie go pompujesz wg instrukcji i autko Ci sie podnosi albo opuszcza.
jak z 1998 to będzie silnik X16XE, z literką Z wychodziły od 2001 roku
> roku
A dokładniej X16XEL
Co do sprawdzania to sprawdź też czy nie ma pęcherzyków pod lakierem także przy zamku tylnej klapy (od spodu). Warto by luknąć też na przeguby na osi napędowej -czy były zmieniane i jaki jest stan gum tych przegubów. itd. Przy tym roczniku zależnie od poprzedniego (poprzednich) właścicieli można sprawdzić jeszcze czy tylne amortyzatory są jeszcze dobre i sprężyny nie "saidły" - wyczujesz to podczas jazdy - znaczne przechyły na zakrętach, wpadanie w dołek i bujanie a'la amrykański krążownik -czyli tzw. "kanapa" a i na oko między nadkolem i kołem ręka powinna się zmieścić przy nieobciążonym aucie (wiem, że na oko to... i są różne ręce wink.gif ale zwróć uwagę i bądź podejrzliwy.
Wydech - tłumik końcowy sprawdźczy jest w miarę czy już przeżarło go i zewnętrzna warstwa daje się ściągać jak warstwa z cebulki hehe.gif
Przy tym roczniku już mogą być problemy ze skrzynią biegów - o ile nie była już wymieniana. Warto by sprawdzić poziom oleju w skrzyni itd. o ile masz możliwość.
W sumie o ile będziesz miał możliwość to sprawdź ile możesz choć niektóre rzeczy odkryjesz dopiero jak już kupisz grinser006.gif
Mój astrolot jest podobnego wieku, ma taki silnik i jest caravan'em cool.gif i narazie nie narzekam a śmiga że hej!
Pozdro
Calv.
Czy coś więcej wiadomo na temat tej ciekawostki. Powiem szczerze, że pierwszy raz słyszę o tym. Od czego zależała taka wersja no i czy były jakieś specjalne oznaczenia na tabliczce znaminowej świadczące o tym "pompowaniu".
pozdrawiam
> pozdrawiam
ja przypadkwo znalalzem u siebie ten wentylek i zaczalem szukac do czego on jest. Były montowane amortyzatory które się dało pompować albo spuszczac powietrze w zależności od potrzeby. patent fajny ale bardzo drogi do wymiany.
Lampa UV by się przydała i świecisz nią po wszystkich podejrzanych miejscach ( pod warunkiem że znacznik był dodany hmm.gif)
Czujnik magnetyczny do badania grubości lakieru ( czytaj: szpachli zlosnik.gif)
