jak polakierować.....
Witam! Czym polakierować zderzaki/spoilery z tworzywa (nigdy nie lakierowane) żeby to jakos po ludzku wygladało i żeby mi po zimie nie poodpryskiwala farba? wiem ze sa jakies srodki ktorymi sie maluje pod lakierem. Jak wiecie o co mi chodzi bylbym wdzieczny za odp. najlepiej jak by ktos podal nazwy tych srodkow i ceny w przyblizeniu. 20.GIF POZDRAIWAM
Też się zastanawiam, czy warto lakierować zderzaki... Kiedyś malowałem plastiki w motocyklu, to nic nie odpryskiwało zlosnik.gif Dodam, że to była osłona pod silnikiem, tzw rekin, część bardzo narażona na uszkodzenia mechaniczne...Zwykły metalik z bazą. Tylko, że to trochę inne tworzywo, niż zderzaki w moim samochodzie.
> i ceny w przyblizeniu. POZDRAIWAM
> najpierw jakiś podkład a potem lakier i niech dobrze wyschnie
> tak to sie napewno tego nie lakieruje
> ładujesz utwardzacz i jakies tam podlklady i dopiero sikasz
> utwardzacz mieszasz z lakierem chyba
> dowiem sie dokladnie to napisze jutro moze
Może nie koniecznie tak jak kolega pisze a raczej tak:
1.jak masz ryski czy dziurki czy tym podobne niedociągnięcia najpierw matowisz ,szpachlujesz(szpachla do plastiku)
2.podkład do plastiku(rozrabiany według receptury)
3.jak wyschnie to pryskasz (zapylasz bazą w kolorek)i szlifujesz papierkiem wodnym ,jeżeli gdzies zostanie zapylony kolorek znaczy to że jest nierówność(szpachlujesz niedociągnięcie) i podkładujesz jeszcze raz ten kawałek i znowu szlifujesz
4.pryskasz bazą w kolor (lub akrylem)
5.pryskasz ze 3-4 warstwy lakieru(lakier odpowiedni do wcześniejszej warstwy lub brak lakieru(f.renowacyjna))
nie jestem lakiernikiem ale sporo widziałem jak się lakieruje(w drobiazgi się nie zagłębiałem ile czego ,jaki stosunek rozpuszczalniku do utwardzacza)
wiem że lakier rozrabia się na listwę z podziałką , tam zaznaczony jest stosunek czego do czego waytogo.gif
"pozdro"
no pięknie opisane zlosnik.gif zupełnie jak profesjonalna lakiernia rotfl.gif
> ladnie opisane
> przyda sie
> pozdro
Muszę dodać że po podkładzie do plastiku lepiej jest dać jeszcze zwykły podkład
Noi do lakiery wierzchniego polecam dodac uelastyczniacz czy jak ktoś woli plastyfikator (czy elastyfikator - juz kilka nazw slyszalaem ale jak powiesz w sklepie którąs z nich to beda wiedziec oco chodzi). Bardzo sie przydaje.
zalezy z czego sa zrobione spoilery.... zakladam, ze sa gotowe do lakierowania...
wtedy.: zmatowac papierem 400 na mokro, potem... podkladem (szpryca) i znowu matowanie, tym razem 400 na mokro potem cos kolo 800 na mokro... potem baza, potem klar, potem (jak juz naprawde dobrze stwarnieje ten lakier) polerka ...eta wsio biglaugh.gif
> plastyfikator firmy DuPont
nazywa sie chyba "Saeler Flexible" Nakładamy go na ABS-y w dwóch warstwach z 5min. przerwą . Po 15 min. możemy przystąpić do nakładania podkładu... powinno sie lakierować cienkimi warstwami...i zeby podkładu nie bylo zbyt duzo..(podkład jest twardszy od zderzaka...)
ja przetestowałem ten preparat i musze powiedziec ,ze jest ok.gif polecam
pozdrawiam
dzieki wielkie! a ile to cudo kosztuje? na razie i tak nie bede lakierowal bo zimno i dopiero na wiosne jak sie cieplutko zrobi smile.gif ale zawsze lepiej wiedziec za wczasu grinser006.gif
1.Szpachla natryskowa (tzw Filler) od jednej do kilku warstw i za każdym razem wyszlifować drobnym papierem od 300 >
2. Baza oraz lakier bezbarwny do którego dodaje się taki specjalny specyfik do malowania plastików żeby lakier nie pękał i nie odpryskiwał - uwaga tylko na efekt końcowy - wychodzi mat i trzeba to spolerować (np pasta Farecla - na wode i gąbke na wiertarke)
Tak były malowane zderzaki i listwy po wypadku ojca pare lat temu - efekt jeśli dobierze się dobrze kolor nie do poznania od fabryki.
> każdym razem wyszlifować drobnym papierem od 300 2. Baza oraz
> fabryki.
no wlasnie chodzilo mi o opinie o ta szpachle natryskowa jak lakierowalem kiedys zderzak to wlasnie odpryski sie robily i dlatego zalozylem post. Co do tej szpachli pytalem sie juz lakiernika kiedys to mi powiedzial ze natryskiem to malucha sobie moge lakierowac a nie spoilery z tworzywa zlosnik.gif
WSZYSTKIM DZIEKI ZA ODPOWIEDZI
POZDRAWIAM
> POZDRAWIAM
bo najpierw trzeba dokladnie i mocno zmatowic.... pózniej lepiej dac podkład jako 1-wsza warstwe a na to szpachla natryskowa... wtedy nie odpryśnie
> nie odpryśnie
matowilem i to dosc mocno i jestem pewny ze to nie jest to. Jak dotąd przekonal mnie wpis z tym plastyfikatorem bo wlasnie o cos takiego mi chodzilo. Szpachle juz praktykowalem i nie zadobrze to wygladalo po jakims czasie.
wczoraj patrzyłem w sklepie z lakierami i 1L tego preparatu kosztuje 77zł ale wystarczy jedna cienka warstwa zeby zagruntowac zderzak wiec nie wychodzi az tak drogo , biorac pod uwage prosty zderzak to wystarczy na niego z 60-80ml. aha sprzedaja tez mniejsze ilosci ... moznesz kupic tyle ile potrzebujesz...a co do samego lakierowania to wydaje mi sie ,ze do lakieru powinien tez byc dodany jakis plastyfikator...ale nie jestem na 100% pewien
> POZDRAWIAM
Fakt podkład jeszcze idzie ale nie powiem ci jaki a co do zastosowania bądź nie szpachli natryskowej to jeśli nie to zostaje jeszcze szpachla c dodatkiem bodajże włukien szklanych (jej minusem będzie bardzo długa i ciężka obróbka)
krotko i na temat.. tzreba zmatowc bardzo dobrze i podkladem... do plastiku pociagnac... wtedy nie bedzie odpryskiwac, na to dopiero wszystkie inne wynalazki zlosnik.gif a plastyfkator/zmiekczacz czy jak zwal tak zwal, to sie daje do lakieru co by odpryskow od kamykow nie bylo a nie do podkladu itp. Odpowiedni podklad zalatwi sprawe... wink.gif
> dopiero wszystkie inne wynalazki a plastyfkator/zmiekczacz czy
> zalatwi sprawe...
