problem z odpaleniem 1.2
Czesc,
Mam mały problem z odpaleniam po poskładaniu wszystkiego do kupy (1.1 -> 1.2).
Kręcił kręcił złapał na chwile ale zgasł i już więcej nie chciał odpalić. Po wypięciu mapsensora odpalił popracował normlanie z minute i zgasł. Dzisiaj sprawdzałem go testerem wyszło pare błedów które skasowałem i samochód odpalił i pięknie sobie chodził znowu. Po chwili zgasł i już odpalić się go tak łatwo nie dało. Diagnozer pokazywał tym razem tylko MAP oraz brak kontrolki uszkodzenia silnika.
Wymieniłem teraz mapsensor na taki z fiata coupe 16v (podobno jest ten sam) i jest dokładnie to samo. Z zapietym mapsensorem jest problem - po odlaczeniu odpala na chwile.
Sprawdziłem na kablach mapsensora miedzy 2-3 pinem mam ~5V tak samo jak miedzy 1-2 (nie wiem czy tak powinno być??)
Co moge jeszcze sprawdzić we własnym zakresie? Jakieś pomysły z waszej strony?
Silnik+komp Palio 1.2MPI
Sprawdźcie na egzaminerze dokładnie tj:
- temp. silnika
- ciśnienie w dolotowym
- kąt wychylenia przepustnicy na jałowym
U mnie to trzecie dawało w d_pe i po zagrzaniu do 60 stopni auto gasło bo na zamkniętej przepustnicy miałem na TPSie prawie 20 stopni wychylenia.
Spróbuj jeszcze przed tym podmienić przepustnice, choćby nawet z 1.1 jak Wam została i patrzcie co się dzieje.
U mnie w 16V nawet po wypieciu mapsensora auto chodzi... kulawo ale walczy z gaśnięciem.
Kolega Trool mna ten sam problem i też auto po zmiane mapa jest niewielka poprawa.
a czy sama lambda musi byc podlaczona? czy bez niej bedzie auto chodziło?
może jest jakiś patent na jej obejście (a przy okazji, gdzie i za ile kupić lambde?)
> chodziło?
> kupić lambde?)
Bez lambdy silnik powinien chodzić
> chodziło?
> kupić lambde?)
ku8a2 skasuj sobie wiadomości w skrzynce
już.
