Brak ogrzewania
witam, jeżdziłem dzisiaj moim SC no i miałem cały czas włączony nawiew na ciepłe powietrze do środka, po przejechaniu jakichś 80 - 90km nagle zaczeło zamiast ciepłym dmuchać zimnym powietrzem na auto, dodam że nie przekręcałem pokrętła i wszystko działa tak jak ma działać. Co mogło to spowodować?? dodam że to SC 899
dzięki za pomoc
> dzięki za pomoc
ja myślę że termostat albo zatkało układ
termostat wymieniony, pompa wody wymieniona, płyn wymieniony na nowe na wakacjach
> na wakacjach
to Ci nie powiem , może termostat kiszka
no nic, jutro się zamknę w garażu i przeglądnę wszystko na spokojnie
> nie, nic takiego się nie dzieje
< bo może uszczelka pod głowićą
nie no to już chyba ostateczność jest zlosnik.gif jutro mam trochę wolnego to podjadę na garaż i wszystko dokładnie pooglądam, może coś znajdę
sprawdż płyn i bagnet oleju czy wszystko jest ok
uszczelka pod glowica odpada poniewaz gdyby byly objawy UPG to najczesciej gotuje plyn i go wywala robi tzw podcisnienie.Zerknij do skrzynki bezpiecznikow czy bezpiecznik od wiatraka sie nie przepalil to po pierwsze a po drugie sprawdzil bym termostat
oki dzięki za kolejne wskazówki, zaraz się tym zajmę
w sc jest przy nagrzewnicy zawór który odpowiada za przepływ płynu cos jak termostat , jest on na wejsciu węzy od nagrzewnicy taka czarna pucha
ale jescze na samo dziendobry zanim bym sie brał za szukanie usterki odpaliłbym auto niech chwile pochodzi i sprobował odpowietrzyc nagrzewnice jezeli nic sie nie bendzie działo płyn niebendzie leciał to raczej na 100% zawor jest zatkany albo uszkodzony
> jezeli cos wybadasz to napisz jezeli nie to bedziemy myslec dalej
Byłem, zobaczyłem, rozkręciłem i jestem w szoku, bo wszystko wygląda OK, a ogrzewanie znowu zaczęło dmuchać ciepłym powietrzem. Chyba TTTM na to wygląda. Dzięki wszystkim za pomoc.
