Uno Clip- gasnie Czy to wina kompa ??
Witam. Mam problem z uno clip 994 cm 1998 rok. Auto zamoistnie w czasie jazdy potrafi zgasnąc, a czasami rano odpala jakby nie na wszystkie cylindry, po czym wchodzi na normalne obroty. Był podłaczony 3 razy do kompa, wykazało uszkodzenie sony lambda za 2 razem, wiec ja wymienili w serwisie. Spokój był 14 dni i od nowa to samo. Kilku mechaników twierdzi ze jest to uszkodzenie komputera (nowy 1,5 tys - SZOK) inni każą zresetowac komputer, a ja bule za kazdym razem za diagnostykę. Na czym polega resetowanie i jak to sie robi bedę wdzieczny za kazdą pomoc smile.gif
To jest cytat z innego tematu, ale dotyczy resetu kompa:
"estart polega na wykasowaniu z pamięci błędów.
Błędy te powodować mogą zmiane map na awaryjne co moze powodować niepoprawną pracę silnka.
Aby dobrze zresetować kompa trzeba:
- odłączyć kompa na 30 min(około można i mniej podobno)
- odpalić samochód bez dotykania gazu i poczekać aż włączy się wentylator chłodnicy
Po takiej operacji komp jest odpowiednio ustawiony(teoretycznie)
Ja jak miałem problemy z zapalaniem znaczy zapalałem samochód i po kilku sek gasł a potem jak odpaliłem to już chodził poprawnie reset kompa w ten sposó załatwił sprawę. "
P.S. Ja osobiście kiedyś wyczytałem, aby zresetować kompa trzeba na 15 min. odłączyć aku i po tym czasie uruchomić silnik bez manipulowania jakimkolwiek pedałem np.gazu i odczekać aż 2-3 razy uruchomi się wentylator i wtedy jest ok.
Aby zrestetować wystarczy odłaczyc akumulator na klikanscie minut , natomiast by usunąć błedy trzeba podłączyć auto pod kompa i je skasować
Serdeczne dzieki za pomoc jutro sobota wiec bede probował go naprawiac. napisze jak poszło.
