Brak przednich świateł mijania
Hej,
temat zapewne się przewinął już kiedyś, jednak szukajka nic nie pokazała. Jeśli ktoś wie gdzie w niej jest odpowiedź to poproszę.
Jeśli nie to problem jest taki:
nie świecą mi się przednie światła mijania. Oba. Rano były, po południu już nie - podejrzewam, że w trakcie jazdy coś poszło. Dziwne, że jednocześnie oba wzięły w łeb.
Bezpieczniki są ok, żarówki też (przynajmniej ta od strony pasażera, bo tam łatwiej się dostać), kostka przy żarówce też ok.
Wszystkie inne światła ok.
Przeczyściłem styki przy bezpiecznikach i żarówce. Nadal nie działają.
Napięcia na kostkach (jeszcze) nie sprawdzałem.
Gdzie jeszcze mam szukać problemu ? Począwszy od przerwanego jakiegoś przewodu, aż po wymianę przełącznika świateł przy kierownicy czy czego tam jeszcze. A może od razu elektryk ? frown.gif
dzięki i pozdrawiam
To mało realne,ale sprawdź dobrze żarówki.Najlepiej w miejsce żarówki mijania wsadz żarówke z drogowych (jeśli są takie same).Mnie wczoraj przepaliła się "świeczka" w tylnym kierunku i po wyjęciu jej nie wyglądała na spaloną hmm.gif Wsadziłem nówkę sztukę i wsio gra smile.gif
Tak jak mówię jest to mało realne żeby tak było u Ciebie, ale sprawdzic nie zaszkodzi smile.gif
Powodzenia.
Ja też stawiałbym na przekaźnik, miałem tak samo w cento, nagle zgasły światla mijania, a jak poruszałem przekaźnikiem to mrugały, wystarczyło wymienić i gitara grinser006.gif
Ale jaja. Okazało się, że to żarówka... Przynajmniej ta od pasażera bo tą wymieniłem. A kompletnie nie wyglądała na spaloną...
Ale żeby jednocześnie obie poszły ? Hmm.. może jakieś chwilowe przepięcie było i się popaliły. Zdarzało się coś takiego w ogóle ?
jak najbardziej ze obie poszly moze nie na raz ale w krotkim czasie po sobie i tego nie zarejestrowales od razu. ja tak raz w trasie mialem.
