Wentylator chłodnicy
Cześc
Mam problem z wentylatoremm chłodnicy, który załącza się pomimo normalnej temperatury silnika. Tzn. jeżeli włączy się to już się nie wyłącza. Moje pytania:
1. Czy to czujnik w chłodnicy, jeśli tak to który bo u mnie są dwa( drugi ma związek z klimatyzacją?).
2. Czy może jakiś przekaźnik.
3. A może coś zupełnie banalnego?
Jesli ktoś coś podobnego doświadczył to prosze o poradę i opis jak sobie z tym poradziliście.
Jakie masz auto, astra F czy G ?
Czy pracują ci oba wentylatory czy tylko jeden ?
Astra F jak wynika z opisu, C16SE wystepowały w latach 93-94. Pracuje , tak jak napisałem, jeden wentylator chłodnicy płynu chłodzącego.
OK, napisałeś nieściśle a z opisu nie wynika jednoznacznie jaka to astra wink.gif
jezeli tak się dzieje to dziwne, bo w/g schematu i mojego doświadczenia nie powinno się zdarzać aby pracował tylko jeden wentylator. Normalnie jest tak, że pracują dwa szeregowo a więc na pół mocy albo oba na pełnej mocy.
To co obserwujesz można wytłumaczyć zwarciem /"nieodpuszczeniem" w obwodzie czujnika S128 czyli tego trzypinowego na dole chłodnicy.
EDIT:
W ogóle to w astrze z klimą wentylatory to wcale nie takie oczywiste zagadnienie.
mogą pracować na klika sposobów wyzwalan różnymi zdarzeniami.
Oba czujniki w chłodnicy mają związek z wentylatorami z klimą.
Jak ci się zdarzy ten probem że wiatrak sie kręci w sposób nieuzasadniony temperaturą chłodnicy to zdejmij wtykę z dolnego czujnika. Jak wentylator przestanie się kręcić to trzeba wymienić ten czujnik.
