Auto nierowno pracuje, jest slabe, ewidentnie cos nie tak...
Witam. Pacjent to DU NUbira 1600 16v. Problem taki jak w temacie; mianowicie: auto poszarpuje w czasie jazdy, czuc spadek mocy, na wolnych obrotach chodzi nie rowno {prawdopodobnie na 3 garach ciagle pracuje} i slychac takie pykanie z rury wydechowej jak przy wypadajacym zaplonie. Swiece i kable wymienione, cewka tez sprawdzana i daje na kazdej celi iskre, a problem nadal pozostaje. Jak wykrecilem swiece zauwazylem ze na 3 cylindrze nie ma dobrego spalania bo sie w nim paliwo zbiera {przy jezdzie na gazie sytuacja wyglada identyczie}. Dodatkowo ta jedna swieca jest brudna od oleju {ciemna i mokra}. Kompresja byla mierzona i jest na kazdym cylindrze prawidlowa. Spalanie oleju to okolo litr na 5-6kkm. Przebieg 150kkm. Jakie sa wasze typy chcialbym pierw zobaczec nim pojade do mechanikow {a u mnie w okolicy ciezko o jakiegos porzadnego}.
Ciezko cos napisac ale mozna sprawdzic czy dolot jest szczelny.
Główni podejrzani, to kabel zapłonowy / świeca / aparat zapłonowy (w takiej kolejności).
szczelny.. wszystkie wezyki podcisnienia sprawdzalem
> takiej kolejności).
napsialem ze kable wymieniane, poza tym iskra jest na kazdym kablu w swiecy
> A zapłonu dalej nie ma
> Może leje wtryskiwacz? (MPI to jest?)
osobny wtrysk na kazdy cylinder...
tez na pocztaku sadzilem ze moze wtryskiwacz leje ale na LPG jest ta sama sytyuacja wiec to raczej IMO nie wtryskiwacz...
zaczynam sie zastanawiacz czy to moze nie popychacz hydrauliczny poszedl sie kochac i przez to zawor nie pracuje prawidlowo.. ktos mzoe to potwierdzic moje domniemania? albo zasugerowac jeszcze jakies inne typy
Napisales ze kompresje miezryles i byla ok. Wiec sprawa zaworow raczej odpada.
a nie jest to silnik krokowy albo przytkana przepustnica / filtry ?
przepustnica byla czyszczona, zadnych popraw, filtr od gazu wymieniany z jakies 4kkm a od powietrza ma jakies 8kkm ale nie jest jakos strasznie zasyfiony...
a silniczki krokowe od beny i gazu tez byly czyszczone
> raczej odpada.
chyba ze przez uszczelniacze olejem do cylindra leci, zuzycie 1l/5-6kkm to dosyc sporo
