przeciwmgielne gdzie to jest.........
mam problem kwesti takiej ze mi znikneły tylne przeciwmgielne sprawdziłem przełącznik jest oki sprawdzilem bezpiecznik
jest oki przewody dochodzą do kolumny kierownicy i dalej niewiem co robic a przy okazji okazało sie ze nie działa wyceiraczka tylniej szyby z przycisku a z manetki do tylnego spryskiwacza dziala moze mi ktoś z elektryki pomoże ...... pozdrawiam i z góry dziekuje 30.GIF
a moze ktos wie gdzie sie znajduja przekazniki do przeciwmgielnych w uniaku ??? i od wycieraczki ????
> góry dziekuje
Zaglądnij za kilka minut na swoja pocztę email z twojego profilu.
Na stronie nr. 5 będziesz miał schemat świateł przeciwmgielnych, a na stronie 12 wycieraczki tylnej.
nic tam niema chyba niedoszlo albo niewysłałeś jeszcze.....
czy ja mogę blagam.gif dostać też ten schemat? [email protected]
> Albo Twoja poczta nie przyjmuje 3MB proszęliku
A ogrzewanie szyby ci działa?
Bo jeśli nie to zobacz dokładnie wtyczkę wsuwaną do gniazda środkowego panela, może się cofnęła i nie wtyka z pinami. A drugie co to obejrzyj styki przy tylnej klapie, choć jak działa z dźwigni wycieraczki to wątpię.
A ja za cholere podgrzewania szyby tylniej nie moge zrobic, choc jest opór 2,5 oma chyba na paskach. a po wlaczeniu napiecie jest na nich a nie grzeja zeby.GIF
> nich a nie grzeja
Ja mam 1,5 Ohma ale 2 albo 3 paski mam przerwane i może dlatego jest inaczej. Spróbuj puścić kable prosto z AQ lub z jakiegoś zasilacza na 12V i muszi się grzać
> to moze wyslij mi na ten adres : [email protected]
dzieki za schematy moze sie kiedys przydadzą ale jak naarazie naprawiłem tylko sam przełącznik i poszło jak po maśle... dzieki i pozdro 30.GIF
dzieki za podpowiedz własnie wspomniane styki z pinami sie cofneły i niestykały tak od swiatła przeciwmgłowego jak i od wyceraczki za pomoc i wskazówki wielkie txs pozdrawiam 30.GIF
Miałem to samo i dlatego to pisałem. Najpierw raz chodziło raz nie, albo jak się uderzyło w konsolę to zaskakiwało a potem mi całkiem padło, rozebrałem i to się wysunęło. A szyba nie zaczęła Ci grzać?
szyba mi grzeje tylko niewszystkie scieszki, wiesz moze jak to naprawić bo moze są przerwane albo coś innego wiem ze niektóre z nich zerwałem razem z naklejką z salonu fiata wiesz moze jak to naprawić???
Są jakieś kleje do tego przewodzące, ja mam oderwane 3 paski- jak naklejałem lepkę UKP to musiałem poprawić bo krzywo szła i 3 ścieżki odeszły. Ale nie przeszkadza mi to.
trzeba bylo kleic na zewnetrzenej stronie szyby powiem ci ze tez sie bałem ale sie trzyma jak tralala i nic jej jeszcze a ni niezniszczyło ani nie oderwało. a lklej chyba bede musiał upić jakiś poecisz coś konkretnego?
No to jest mysl ok.gif Wymienialem kable w klapie bo byly przerwane ale nic to nie pomoglo, chociaz na tej kostce napiecie jest wink.gif
