Błąd 64
Witam, mam pytanie odnośnie astry F z silnikiem C18NZ mojego znajomego. Mianowicie bardzo dużo pali. Sprawdziłem błędy i było 35 i 64. Ten pierwszy problem rozwiązany, bo była nieszczelność wężyka przy serwie, jednak co do błędu 64 -( Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie), nie wiem w którą stronę się udać i czy ma to coś wspólnego z tak wysokim spalaniem. Oprócz tego silniczek ładnie równo pracuje. Nie wiem jeszcze czy nie przeskoczył o ząbek na pasku rozrządu. Dziwne, że nie wywala błędu sondy. Za wszelkie rady z góry dziękuję.
Witam!
Po pierwsze kolego jak juz to sprawdz dokladnie z jakiego ECU sprawdzasz bledy.
C18NZ nie ma BOSCH Motronic z ktorego tabeli kodow wzieles ten blad.
On ma GM-Multec i ten kod 64 to:
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage.
Znasz angielski, chociaz w stopniu podstawowym?
ECU nie pasuje napięcie na pinie D10 (4 pin modułu zapłonowego, kabel czarno-czerwony).
Na początek sprawdź wtyczkę przy module. Odłącz akumulator na minutkę i sprawdź czy błąd ponownie wyskakuje. Reszta oscyloskopem, albo techem. Ew. podmiana modułu na inny (może być od 1.4).
Dzięki wielkie bow.gif, ale to nie jest chyba przyczyną dużego spalania? Aha, brałem pod uwagę kody dla Multec'a wg Etzold'a, czyli dobrze.
