SKrzynia biegów .. Polo
Wczoraj zauwazylem cos dziwnego w moim autku. Do tej pory skrzynia pracowala powiedzmy delikatnie opornie, tzn tak jak by olej byl baaardzo gesty i trzeba bylo troszke sily zeby zmieniac biegi. Wczoraj jednak cos sie stalo i zmiana biego odbywa sie bardzo lekko, bez zadnych oporow. Nie wiem czy cos sie zje... zespulo, czy sie skrzynia ulozyla inaczej i dlatego taka zmiana. Niby biegi wchodza dobrze, bez zadnych zbednych dzwiekow, dzwignia wraca na pozycje luzu.. ale mam obawy czy czasem sie cos nie urwalo, albo cos..
Słuchajcie, ja też martwię się swoją skrzynią. Otóż wszystkie biegi wchodzą extra, na sztywno, cicho i gładko. Natomiast jak wrzucam 2-kę, to dosłownie "czuję" jak ząbki wchodzą jeden i wdrugi i słychać lekki dźwięk jakby sprzęgło nie było do końca wciśniętę (a jest). Co to może być? Gdzie leży przyczyna takiego dziwactwa?
> dziwactwa?
synhronizatory juz powoli sie koncza.
> dziwactwa?
Czy orientujecie sie jakie sa koszty wymiany/konserwacji/ustawienia tych synchronizatorow? I ile to czasu zajmuje, bo mam nadzieje, ze nie bede musial zostawiac mechanikowi samochodu na kilka dni frown.gif ?
puki biegi wchodza nic bym nie robil.
  • 4 tygodnie później...
hmm, czyli co - czekac az sie rozwali do konca i wtedy wymieniac wink.gif ? Moze jak zrobie to za wczasu, to koszty beda mniejsze?
> hmm, czyli co - czekac az sie rozwali do konca i wtedy wymieniac ?
jezeli problem lezy TYLKO po stronie synhronizatorow to nic zlego sie nie stanie dalej. no chyba ze juz tak sie wys..ja ze zeby dostna po pupa.gif
> urwalo, albo cos..
Raczej nie u mnie jest taki efekt w zimie że wszystko namarza i żle wchodz ale ustępuje po przejechaniu większej trasy (100km)-coś odmarza.
