x16xel padaczka
dziś miałem wizyte kolegi astrą f z silnikiem x16xel i nieudolnie podłączoną instalacją gazową 2 gen.
podłączenie parownika do dolotu polegało na przecięciu odmy i wpięcie się w nią od strony przeustnicy, drugi koniec poprostu idzie w atmosfere (a co tak taniej).
Gazownik zaoszczędził na parowniku i kilku h roboty z zamontowaniem miksera w tym silniku przy przepustnicy.
Auto od założenia LPG w 09.2007 przeleciało 40kkm, w między czasie miło walniete UPG i stopiony tłok i jak twierdzi włąsciciel to auto latało i nie paliło dużo.
Jednak teraz ma problemy na gazie silnik się nie zbiera, a w czasie jazdy na NoPb w czasie rozpędzania silnikiem szarpie, (przyśpieszanie nie jest płynne) poniżej podrzucam screena z OpelScannera
oraz podejrzane parametry które udało mi się zauważyć:
- czas wtrysku powyżej 10ms w czasie jazdy
- wtrysk pierwszy 10CA na postoju
- kąt wyprzedzenia zapłonu od 15-25 w czasie jazdy
- czujnik położenia przepustnicy 83%
Witam!
Jesli problemy z gazem to zainwestuj w interfejs do gazu,
w OS mozesz sobie sonde po ogladc.
Kiedy regulowany parownik, jak krokowy czy czysty?
Jaka to instalka?
> Witam!
> Jaka to instalka?
najpierw kazałem koledze zrobić porządek z instalacją LPG czy zamontowanie miksera i regulacja, za to niepokoii mnie te zachowanie na NoPB - szarpanie
Trzeba bylo w OS zrobic reset map.
Sprawdziles czy nie bierze lewego powietrza.
JerryG1 miałem ten silnik i znam większość jego bolączek ale ostatnio nowe mnie zaskakują, min ukręcone wały korbowe na klinie przy rozrządzie,
nie mam dobrej opini o tym silniku
pozdr sklejek
