sklejek
  1. AstraC obserwuje zawartość sklejek
  2. sklejek odpowiedział przemty na temat - Opel
    Montaż klimy pod blokiem i miny sąsiadów po wybeszeniu połowy kabiny bezcenna. Były komentarze typu popatrz na sklejka on całe auto rozebrał, a Ja na to i będzie jeździć :D pozdr sklejek
  3. sprawdź czujnik ciśnienia jeśli wiesz że masz pełny układ wyjmij z niego wtyczkę i zewrzyj dwa zewnętrzne piny jest ich 4 jeśli się pomylisz nic się nie stanie, a jak walnięty czujnik układ powinien się załączyć przy zwieraniu pozdr sklejek
  4. czy zawór rozprężny montowany w eFce jest zamienny z montowanymi w pozostałych modelach Opla. Jeśli tak to z którymi. pozdr sklejek
  5. trochę gratów zalegających w piwnicy na półkach wiązka Airbag z pinami i z możliwością stworzenia opisu 50 PLN rozrusznik silnika x16xel pasuje też do innych small blocków 70 PLN pompa oleju x16xel pasuje też do innych small blocków 50 PLN MAP sensor x16xel pasuje do innych silników opelka i daewoo po 20 PLN za sztukę Panel przedni goły 20 PLN bądź w całości 80 PLN schowek z zamkiem bez kluczyka 50 PLN Kokpit czarny 100 PLN ver. bez AirBag (ma dwa otwory po sterowniku LPG i małą dziurkę wszystko widoczne na zdjęciach) idealnie nadający się do obszycia skórą, dodatkowo dokładam kratki nawiewów zaślepki szyn foteli z ułamanymi po jednym zębie, rury doprowadzające powietrze System nawiewów wersja bez klimy w całości bądź na części chłodniczka (nagrzewniczka) 40 PLN wentylator 40 PLN za całość 90 PLN Łapa pompy wspomagania na szeroki pasek oraz łapa silnika wszysto do silników z BigBlockiem min c20ne, c18xe, c20xe itp 100PLN za szt. Łapa pod klime do silników ze small blokiem 80 PLN min do x16xel, x14xe, x16szr itp Chłodniczka płynu wspomagania 80 PLN Pokrywa wałka rozrządu x16xel 70 PLN Osłona paska rozrządu x16xel niekompletna tak jak na fotce 40 PLN górna pokrywa x16xel 35 PLN mechanizmy tylnych szyb z korbami po 10 PLN za sztukę Dmuchawa zimnego powietrza z instalacją elektryczną z x16xel stosowana też w innych 16V (Ecotec) opla 70 PLN czujnik położenia wałka rozrządu 45 PLN koło zamachowe z silnika x16xel ze sprzęgłem i dociskiem 80 PLN sprężyny tył kombi firmy Irmscher 200 PLN Skrzynia biegów F15 250 PLN Antywybuch do LPG 25 PLN CC do liczników z kontrolkami 25PLN czujnik poziomu płynu spryskiwaczy bez uszczelki 20PLN Tempomat zestaw jak na zdjęciach linka uszkodzona (brak oczka) i bez blokady (domyślnie zablokowana), w zestawie nie ma wtyczki zasilającej oraz blachy do serwomotoru, całość sprawna 150PLN Przekaźnik tylnej wycieraczki 30 PLN Przekaźnik przedniej wycieraczki 30 PLN Pokrętło sterowania wysokością świateł 20 PLN Komp od 20seh z kompletna wiązką nie pociętą 230 PLN Wałek rozrządu od 20seh 100 PLN Kolektor 4-2-1 od c20xe 180 PLN mam także parownik Lovato Super do 140kW używany około miesiąca przejechane niecałe 1000 km od tamtego czasu leżał w szafce i zagracał, parownik teoretycznie nowy ma prawie dwa lata stan jak na fotkach cena 150 PLN stan przedmiotów jak na fotkach do cen należy doliczyć koszt wysyłki PP co do kolektora to wolałbym odbiór osobisty ceny oczywiście do negocjacji mam sporo wtyczek, pinów oraz skrzynkę bezpieczników z gniazdem 10 PIN aldl jak jakieś potrzeba to poproszę o opis, fotkę znajdę ją i się dogadamy pozdr sklejek
  6. sklejek odpowiedział lelek na temat - Opel
    > W tym wątku umieszczamy zapytania o oleje, chwalimy się swoimi oraz > dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi. > Zakładane wątki poza tym będą natychmiast usuwane. > Pozdroofka na AKP znalazłem taki test olejów klik tutaj pozdrawiam miłej lektury
  7. sklejek odpowiedział lelek na temat - Opel
    szykuje się do swapa silnk z Cali '95 160kkm od 2007 połowy w kraju 1 wymiana oleju w kraju przejechane ok 5kkm na lotosie minealu widocznie poprzedni właściciel oszczędzał, albo nie wiedział co wcześniej niemiec lał i zalał minerał, ja planuje wrócić do półsyntetyka gdyz podejrzewam że niemiec niżej nie zszedł czyli do minerałka co polecicie zalać, do tej pory jeździłem w x16xel na GM 10w40 jednak ostatnio zaczął on tracić w mych oczach strasznie rzadki się zrobił i mówie o nowym (chyba ze źródło nie pewne, lecz zawsze brane od Goszczyńskiego) zastanawiam się nad - Castrol Magnatec - Valvoline licze na dobrą pomoc pozdr sklejek
  8. u was w G to tylko wymienić kiere i tasme a inas w F to i trzeba kable ciagnąć zobaczysz że szybko się przyzwyczaisz do wygody trudniej się jest odzwyczaić pozdr sklejek
