Płyn chłodzący - mieszanie
Panowie, pytanie może banalne ale zawsze lepiej się spytać niż potem biadolić. zlosnik.gif Musze zrobić dolewkę płynu chłodzącego, bo poziom mam prawie na minimum. Mam w domu 1 litr oryginalnego koncentratu do chłodnic Forda. Przygotowałem sobie miksturę z wodą destylowaną ale płyn jest koloru fioletowego a nie pomarańczowego jak w zbiorniczku wyrównawczym. Patrzę do instrukcji obsługi auta i podana tam norma zgadza się idealnie z normą na opakowaniu mojego płynu (więc teoretycznie powinno być ok). Tylko skąd ta różnica koloru? Na ASO nie dzwonię, bo po pierwsze w sobotę nie robią, a po drugie pewnie i tak nie będą wiedzieli o co chodzi. hehe.gif Przeleciałem na szybko internetowe sklepy z oryginalnymi częściami / akcesoriami do Fordów i we wszystkich występuję w ofercie tylko ten jeden płyn "Motorcraft Super plus Premium". Może ktoś ostatecznie rozwieje mi moje wątpliwości w tej materii. zlosnik.gif
No pany nikt nic nie wie? zlosnik.gif Mam poprosić M o przeniesienie wątku na towarzyski? hehe.gif
leeej pan. kolorem sie przejął 270751858-jezyk.gif norma ta sama, producent ten sam -wiec oba pwnie są tymi samymi plynami o przedluzonej żywotnosci. lej wink.gif
> leeej pan. kolorem sie przejął norma ta sama, producent ten sam
> żywotnosci. lej
Ok, wreszcie się ktoś wypowiedział. zlosnik.gif Na flaszce z moim płynem pisze, że wymiana po 10 latach (a więc tak jak w instrukcji obsługi). Jutro zrobię dolewkę. ok.gif
Może poprostu kolorek się zmienia na skutek pracy płynu (wpływ wysokiej temperatury). Ja dolewałem kiedyś ale nie rozcienczalem go z wodą-poprostu dolałem samego płynu (ale to dosłownie 2-3mm no może 5 mi brakowało do max smile.gif )
Pytanie tylko skąd u kolegi taki duży ubytek płynu skoro poziom był na min. Układ chłodzenia silnika to układ zamknięty więc nie powinno ubywać...?
> no może 5 mi brakowało do max )
> powinno ubywać...?
zawsze będzie ubywać. obieg zamknięty...prawie. jest jeszcze odpowietrzanie biglaugh.gif
> odpowietrzanie
W ponad rok i 30 kkm poziom zmniejszył się z maksimum do trochę ponad minimum, więc myślę że to nie jest nienormalny ubytek. ok.gif
Tak na marginesie dodam, że nowe auto przy zakupie wydano mi z poziomem PONIŻEJ minimum płynu chłodzącego i wspomagania hehe.gif Bardzo się panowie zdziwili, jak do nich podjechałem i to wtedy pokazałem. Całe szczęście dolewki zrobili gratis. zlosnik.gif
U mnie w mk1 plyn uciekal na ktorej z rur, na wysokosci sprezarki klimatyzacji - szukanie wycieku zajelo z 1 godzine, bo mimo sciskania plynu w zbiorniczku wyrownawczym nic nigdzie nie lecialo, a wyciek gdzies byl. Po rozowym kolorku w koncu trafilismy biglaugh.gif
