cieknie olej spod koła pasowego napędu altka 700.
problem jak w opisie jak sie za to zabrać co trzeba rozebrać i co wymienić pewnie jakiś simmering ale jaki (nr katalogowy itp ) potrzebna pomoc z góry dzięki .
Jeśli uszczelniacz do wymiany to ja bym pomyślał o wymianie łańcuszka. W sumie jedna robota i spokój. No i chyba trzeba sprawdzić czy koło pasowe nie jest wytarte od tego uszczelniacza. Wtedy i je trzeba wymienić.
A na dzień dobry trza zderzak wyjąć.
Ściągasz zderzak, wymieniasz rozrząd, uszczelniacz, potrzebujesz nową papierową uszczelkę do pokrywy rozrządu, koło pasowe i będzie dobrze.
Pozdrawiam BAS
> dobrze.
> Pozdrawiam BAS
tez bym radzil, wymienic odrazu lancuch z kolami, smieszne pieniadze sa a warto jak juz bedzie rozebrany
