Nowe kable WN i świece. Iskra wychodzi spod kabla.
Wymienione są kable i świece na ngk. auważyłem, że sporadycznie iskra przedostaje się spod kabla do obudowy silnika. Iskra idzie pomiędzy świecą a kablem. Wina kabla, czy wina świecy ?
wilgotne srodowisko, brud miedzy swieca a kablem. Takie przebicia to nie wina czesci.
Taki przeskok może też być przy bardzo zuzytej swiecy
> nie wina czesci.
Jak to naprawić ?
> Jak to naprawić ?
W atomizerze -wlać benzyny ekstrakcyjnej i dokładnie wymyć otoczenie świecy-bez jej wykręcania-przedmuchać sprężonym powietrzem-w ostateczności sprawdzić czy czasami przerwa pomiędzy elektrodami jest odpowiednia jeśli nie zmniejszyć -nie starać się czyścić czy przedmuchiwać przy wykręconej świecy wink.gif
W atomizerze ?
Wystarczy to benzyną ekstrakcyjną polać, wymyś pędzelkiem i przedmuchać kompresorem ?
Jeśli iskra wychodzi spod kabla, bo może lekko ścisnąć końcówkę na kablu ?
> W atomizerze ?
> kablu ?
Jeśli masz taki pędzel i palce że sięgniesz?możesz i tak byle by nie odkręcać na czas pracy świecy.
Co do przewodów jeśli musisz je zaciskać to porażka bo mają specjalne rowki a te powinny utrzymywać je na świecy dodatkowo izolacyjna guma powinna ciasno siedzieć na ceramice świecy która również ma rowki wink.gif
> rowki
> rowki
> Kable to On ma akurat dobre. Najlepsze
Kiedyś najlepsze były w sklepie na 3-go Maja na rogu-nigdy nie podrabiali potem znalazłem przy gazowni sklep i warsztat przy przejeździe kolejowym na "9" i "32" jak sie jedzie na Pogorię nr 3
(Koleżanka jeśli z DG to wie o czym piszę)
Reszta kabli to wielka porażka albo się rwały końcówki, albo tak jak u kolegi miały przebicia przy zerowym przebiegu sick.gif
