DoLeCk Napisano 10 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Jak w temacie: 1. ESX Signum SX-480 Dane techniczne: # Wzmacniacz czterokanałowy seria Signum # Masywna obudowa aluminiowa # Profesjonalne zaciski zasilające i głośnikowe # Zasilanie tranzystory MOSFET # Moc 4 x 80 Wat RMS przy 4 Ohm # Moc 4 x 140 Wat RMS przy 2 Ohm # Moc 2 x 280 Wat RMS przy 4 Ohm mono # Moc 2 x 560 Wat maksymalna # Dwie elektroniczne zwrotnice dolnoprzepustowe 30-150Hz # Dwie elektroniczne zwrotnice górnoprzepustowe 10-1200Hz # 2 x Podbicie basu 0-12dB # Czułość wejścia regulowana w zakresie 0,2-5V # Wyjście RCA na dodatkowy wzmacniacz # Przełącznik mono/stereo # Przewodowy sterownik basu w komplecie # Wymiary 282 x 50 x 320/350 mm 2. mirco-Dimension EL-A54 Ilość kanałów: 4 Moc wyj. RMS/4Ω 4x50W Moc wyj. RMS/2Ω: 4x75W Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x125W Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz - 30kHz Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05% Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): 90dB Czułość wejściowa: 200mV - 4V Impedancja wejściowa: 10kOhm Współczynnik tłumienia: >200 Filtr HP/FULL (50-250Hz, 12 dB/okt.): kan. 3/4 Filtr HP/LP/FULL (50-250Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2 Przełącznik trybu pracy: 2kan./4kan. Wejście liniowe: 4xRCA Regulacja wzmocnienia niskich częst. (45Hz, 0-12dB, płynna) Bezpiecznik: 2x20A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
