Odpalanie
Takie pytanko....moje auto odpala "z pół obrotu" zlosnik.gif. Nie wazne czy stoi godzinę, dzień czy tydzień. Ale tak odpala tylko jak jezdze na gazie. Czasem sie zdarza, ze gaz sie skonczy, jade na noPb, zostawiam auto - nie wazne czy na godzine, dzien czy tydzien....i potem, by silnik odpalil rozrusznik kreci juz kilka obrotów. Dlaczego tak sie dzieje? Pytam z ciekawosci - nie traktuje tego jako usterki, bo nie jest to odpalanie przez kilka minut - po prostu rozrusznik zakreci kilka obrotow i silnik pracuje...ale jak zgasze silnik pracujacy na LPG - podczas rozruchu rozrusznik robi wlasnie te "pol obrotu" wink.gif.
Dodam jeszcze - ze bylo tak zawsze - nawet zaraz po montazu LPG, nawet jak parownik sie konczyl i wtedy, jak parownik byl po regeneracji - takze przepuszczanie gazu raczej nie wchodzi w gre....
EDYTA - oczywiscie mowie o rozpalce na noPb - nie mam mozliwosci odpalania auta z lpg.
Według mnie to gaz jest pod ciśnieniem więc bardzo szybko rozchodzi się w przewodach i dlatego jak zakręcisz rozrusznikiem to od razu odpala.. Benzynę natomiast trzeba podpompować i pewonie dlatego rozrusznik kręci kilka razy zanim odpali. wink.gif
ale rozpalka zawsze nastepuje na noPb.....nie mam mozliwosci odpalania na lpg
