Problem z kierunkowskazami w Civiku 2005 r.
W swoim Civiku 1.4 5D 2005 r. mam problem z kierunkowskazami i światłami awaryjnymi. Przestały nagle działać i nie ma żadnej reakcji na dźwignię kierunków czy włącznik awaryjnych.
Co ciekawe przy włączaniu/wyłączaniu alarmu z pilota kierunki działają jak zwykle.
Bezpieczniki są w porządku.
Czy ktoś z Was może mi poradzić coś w tym temacie ?
> Witam
Proponował bym w pierwszej kolejności sprawdzić włącznik świateł awaryjnych - czy kontaktuje i czy kostka jest dobrze wciśnięta. W wielu samochodach przez ten włącznik przechodzi zasilanie kierunkowskazów nawet gdy są dźwigienką włączone.
Aby dostać się do tego przełącznika trzeba pociągnąć z ten elemet konsoli (z wyczuciem - najpeliej za otwór pod mieszkiem dżwigi zm. biegów) albo popchnąć go od środka dostając się od strony schowka (po jego opuszczeniu w dół).
Ł.
Dzięki za radę.
> Dzięki za radę.
> Sprawdzałem to i włącznik i kostka są w porządku.
Hmm.. to niestety pozostaje dalsze szukanie. Ściągnij sobie manual do tego Civica ze stronki http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
i poszukaj gdzie jeszcze może być jakiś problem...
Może sam przełącznik kierunkowskazów przy kierownicy?
Łukasz
Dzięki za manuala.
Okazało się, że padł przekaźnik.
Sprawa już załatwiona. Żona już nie musi jeździć po mieście "jak burak" bez kierunków. wink.gif
> Dzięki za manuala.
jakie koszty naprawy ?
Jak to w ASO... 70 zł diagnoza, robota.
110 zł przekaźnik.
sciana.gif no tak.. czasem najprostsze rozwiązania nie przychodzą do głowy...
