napisanie programu "pod gaz"
tak sie ostatnio zaczalem zastanawiac...
skoro gaz ma wiecej oktanow niz benzynka (>100) to czy da sie napisac "program" wlasnie pod instalacje gazowa (IV gen.)? hmm.gif
> w tym momencie na gazie powinien lepiej jezdzic niz na benzynce...
Oktanów ma więcej ale wartość opałową (czy coś takiego ma mniejszą)
Ale tak jest to możliwe, może zrobić tak żeby auto jezdziło na gazie jak na benzynie ok.gif
> jak na benzynie
to "gwarantuje" mi juz serwis, w ktorym montuje gaz...
> jak na benzynie
Zeby wykorzystac potensjal paliw gazowych, musialoby byc wieksze cisnienie w komorze spalanie, czyli, albo dostarczyc wiecej mieszanki, albo splanowac glowice. Takie zabiegi stosuje sie w silnikach stacjonarnych pracujacych na LPG.
> jak na benzynie
Ale benzyna 98 tez ma mniejsza wartosc opalowa. Wszystko rozchodzi sie chyba o wyprzedzenie zaplonu, bez spalania stukowego.
wyprzedzenie zapłonu o kilkanaście (a nawet czasami powyżej 20) stopni powinno przynieść efekt, tylko musisz zrobić sobie taki patent żeby podczas jazdy na noPB wartośc wyprzedzenia była niższa, bo będzie spalanie stukowe ok.gif
odpalam na noPb, a na gaz instalacja przelacza sie po tym, jak silnik nabierze odpowiedniej temperatury sick.gif
> tylko jak to zrobic?
na początek zapodaj wariator zapłonu, który po przełączeniu samoczynnie bedzie Ci przestawiiał zapłon zlosnik.gif
poza tym możesz sobie ustawić zapłon na wartość maksymalną dla noPB 98 czyli o kilka stopni do przodu i tak jeździć na noPB, a na LPG to się będzie sumować (wyprzedzenie chipem lub kołem fonicznym + wariatorem) i efekt powinien być całkiem całkiem ok.gif
> ale ja chcialbym... wiecej
Nie ludz sie. Kazdemu tak mowia. Roznice czuc.
Na wysokich obrotach gaz jest slabszy. Przy twoim silniku pewnie tak bardzo tego czuc nie bedziesz.
Co do strojenia to godula chyba stroi LPG.
po strojeniu jade na hamownie... jak beda roznice to zwracaja mi za hamowanie i stroja od nowa ok.gif
> oczywiscie o 2 lub 3KM klocil sie nie bede...
znalzłem gazownika co ma hamownie i na niej stroi auto i to dla mnie ma sens tam będę zakładał do samohdu ojca
gdzie dokladnie jest ten zaklad?
Przy twoim silniku strata wyniesie pewnie kolo 10 jak nie wiecej.
> Dokladnie.
> moglbys dowiedziec sie, ile kosztowaloby wystrojenie auta?
jest to Elpigaz w Bedzinie instalka u nich 3700 oczywiście sekwencja a czy tylko stroją to wątpie bo mają ciągle po kilka aut
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=275155654&page=&view=&sb=5&o=
> numer do nich mam w samochodzie albo dzisiaj wieczorem albo jutro ci
> go podam
> a co Ci tak bardzo na tym zalezy, co?
nie zalezy. poprostu wydaje mi sie ze twoje dane sa zbyt optymistyczne
> optymistyczne
watpisz w to, ze na sekwencyjnym gazie auto moze zachowac taka sama moc jak na noPb? hmm.gif
> moc jak na noPb?
Nie. Jak juz pisalem godula stroi instalki tak ze auto ma wiecej mocy niz na benzynce.
Watpie w to czy w normalnym zakladzie strata mocy bedzie na poziomie 2-3 koni. Ja stawiam na 10 lub wiecej.
> niz na benzynce.
najgorsze jest to, ze bede porownywal do ksiazki, bo wczesniej na hamowni nie bylem frown.gif
> hamowni nie bylem
no to troche kapa. nie wiadomo ile silniczek ma naprawde a roznie to bywa.
> bywa.
> bede musial usrednic wyniki innych Abarth'ow
w mojej instalacji grzebali przy ostatnim przegladzie w Dąbrowie Górniczej, co prawda nie na hamowni ale na bardzo długiej prostej z laptopem na kolanach smile.gif efekt jest taki, że pali więcej i przy badaniu tech. wyszło ze przekraczam normy spalin na gazie a benzyna jest czyściutka smile.gif najlepsze efekty w dynamice widać przy pełnym zbiorniku gazu no i tak przy 4500 tys obr. tyle z tego mam, z tego co wiem to godula stroi tylko konkretne instalki lae wszytko mozna sprawdzić. cfaniaczek.gif
pozdrawiam
> prostej z laptopem na kolanach efekt jest taki, że pali więcej
> a benzyna jest czyściutka najlepsze efekty w dynamice widać
> pozdrawiam
Wlanie jeden znajomy ma mi podac namiary na kogos z Dabrowy apropo wystrojenia gazu. Ile cie to kosztowalo?
> pozdrawiam
jeżeli to ten gazownik co ma zakład koło jkiejś agencji celnej to naprawde polecam bardzo kumaty koleś wie o co chodzi a nie tylko zakłada tylko lubi się tym pobawić
180 zl ?? chyba tyle zakładali mi dodatkow filtr gazu fazy lotnej, zmiana filtru + regulacja no i fajny koles któremu chyba naprawde chce się pracować.
nr tel do nich. 322612085
nie wiem czy to jest przy agencji celnej ale polecam!
