zamula elektryka szyb
podwys
wczoraj zauważyłem że lewy podnośnik stracił wigor... podnoszenie szyby idzie mu dziwnie opornie a domykanie przy owiewce to już wogóle dramat
i teraz mam szybkie pytanko:
czy konserwacja podnośnika zgodnie z tym manualem może pomóc?
czy może to inna kwestia?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> wogóle dramat
na początek rozbierz jak w manualu i przesmaruj prowadnice
powinno pomóc... radzę zrobić to jak najszybciej bo może paść ślimak przy silniku
> wogóle dramat
Założę się , że na 90% to popękane kable zasilające. Problemem jest i zawsze bylo w uniakach przejście pomiędzy drzwiami i słupkiem bo tam zawsze łamały sie kable.
rzeczywiście skłaniam się ku elektryce... bo teraz jak jechałem na drugi koniec miasta to problem zniknął... szyba chodziła normalnie...
w wolnej chwili kable sprawdzę, ale jestem trochę zdziwiony bo myślałem że w oryginalnych przelotkach nie ma problemu z kablami...
zresztą jak będę miał chwile dłuższą to konserwacje też zrobię...
u mnie to nie były kable, u mnie coś z podnośnikami było, konserwacja pomagała (nawet sam dorzuciłem się do manuala zlosnik.gif) ale to starczało na kilka miesięcy, w końcu kupiłem drugi zestaw podnośników i wszystko śmiga bez problemów ok.gif
Na razie będę obserwował i zobaczę czy nie będzie zamulać.
U mnie lewy zawsze chodził szybciej od prawego, ale za to z nim zawsze były problemy...
Po pierwsze to są z 5d podnośniki a ja mam 3d, a po drugie to w lewym mam pourywane te skrzydełka od plastiku który przez szybę przechodzi (mam to zrobione na zawleczkę ale to nie to samo). Nie wiecie może czy ten element (sam plastik) jest wymienialny? To znaczy czy da się go odłączyć od tej metalowej prowadnicy. Bo plastik mam w starych mechanizmach, ale to metalowe co go trzyma jest inne...
tylko u mnie przez to że mam 3d to musiałem jeden otwór sam wywiercić, chyba nie trafiłem z tym dobrze tak jak w prawych drzwiach i szyba dosyć mocno pracuje na tym uchwycie...
jak jest wilgotno o opuszczam na raty (opuszczę trochę i potem znowu jadę e dół) to szarpie szybą
  • Dodaj nową pozycję...
