wtrysk, valtek + silnik < 90stopni
pytanko mam do fachurek kacikowych...
mam problem z gazem. tzn kiedys ( ze dwa tygdonie temu ) nie bylo problemow, temp. przelaczania na 35 stopni i po przelaczneiu nie szarpalo nic sie nie dzialo... teraz jest tak ze jechac toto jedzie dobrze... ale na wolnych obrotach zaczyna szarpac dopoki temp. silnika nie zblizy sie do 90 stopni... co to moze byc?? wtryski??
> Ja tak miałem jak rozjechała mi się mapa i było za ubogo
kurnia mapa ideal wlasnie... pozatym bylyby problemy na cieplym tez... a tu tylko na niedogrzanym...
> wtryski??
Brudna listwa. Wczyścić, zweryfikować, wykalibrować, odjechać.
tylko tym razem to juz musze zestaw naprawczy kupic bo ostatnio juz nieciekawie gumki wygladaly... biglaugh.gif
> myslisz?? no nic to to sie wyczysci...
> no ale maja juz kosmiczny przebieg ok. 32kkm...
Na forum AC niektorzy pisza ze musza czyscic co 5000 tys km- mozna powiedziac ze jestes szczesciazem smile.gif
> U mnie tak było
ech chyba zamiast czyszczenia zainwestuje w cos lepszego poprostu... biglaugh.gif
Możliwe że Valteki się ''zużyły'' - czyli że gumki tłoczków się wyrobiły. Miałem podobnie, kupiłem 4 kpl zestawów naprawczych, godzinka roboty i działa jak nooffka. smile.gif
trzeba normalny gaz tankować:)
ja przejechałem 50 tys km, zajechałem do ac, chlopaki zregenerowali listwę, zrobili kalibrację
gumki rzeczywiście były powybijane,ale wcale nie było tam pełno syfu, mazi czy czegokolwiek
objaw który skusił mnie do regeneracji to głośniejsza praca i czasem falowanie obrotów
tankuję tylko na shellu, filtry wymieniam co 10 tys km
> falowanie obrotów
ale u mnie nie ma syfu na wtryskach.. caly laduje w filtrze ktory zmieniam razem z olejem...
natomiast ostatnio jak je czyscilem to widac bylo ze troche sie zacieraja same z siebie chodzac w prowadnicach... no nic moze jutro mi sie zechce za nie zabrac...
