Czy ta skrzynia jest krótka?? Symbol skrzyni C514.5
Witam. Chce kupic krótszą skrzynie od tej co mam czyli SC VAN i ma byc do KJS. Czy skrzynia z Palio 1,2 z roku 2000 r. o symbolu skrzyni C514.5 to jest dobra skrzynia??
> FAK
niby jest ale i tak nie kumam. To bedzie gitarra na kajtki akurat ta? musi byc krótsza
> musi byc krótsza
514 to rodzina skrzyn i tylkok na to trzeba patrzec jesli chodzi o numer, bo to co podaje nr. a co siedzi w srodku to czesto dwie rozne rzeczy zlosnik.gif trzeba liczyc zeby na mechanizmie roznicowym ok.gif
pozdr.
To ile ma być tych zębów na mechaniżmie róznicowym?
no masz w FAQu zlosnik.gif 14/57 czy 15/58 to wlasnie ilosc zebow odpowiednio na kole zdawczym i biorczym (tak to sie nazywa hmm.gif) ok.gif a na duzym kole jest nawet wybita liczba zebow, wiec nawet nietrzeba liczyc ok.gif
pozdr.
Czyli z tego co wyczytałem to w Vanie jest 16/57 a w tej krótszej paliowej 14/57. Dobrze kumam?
podczepię się.
To znaczy, że vany mają "długą" skrzynię i teoretycznie mniej palą??
> podczepię się.
zgadza sie ok.gif im wyzsze przelozenie glowne tym krotsza skrzynia 3,56 vs 4,07 ok.gif (przy zalozeniu ze w obu skrzyniach przelozenia biegow sa identyczne)
pozdr.
powracam do tematu bo nie ma nic o tym w Faku. Jest sobie skrzynka od Pandy 13/55 . Czy ona jest krótka ?? Duze są róznice pomiędzy tymi dwoma skrzyniami Palio a tą z Pandy 13/55
