JR wkład filtra powietrza
> Mial ktos cos takiego i jak sie sprawuje czy lepszy bedzie stozek ??
Zawsze dobrze zrobiony stozek bedzie lepszy....no chyba ze na lpg to roznie bywa grinser006.gif
Opowiedz nam proszę wszystkim jak dobrze zrobić stożek zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ? I czy lepsze są bawełniane czy piankowe ? Bo widzę, że coraz lepsze teorie na CM powstają zlosnik.gif
wkladka jest ok ale po montazu stozka dopiero jakis efekt poczulem ok.gif jak chcesz to moge taka wkladke sprzedac zlosnik.gif
> Opowiedz nam proszę wszystkim jak dobrze zrobić stożek ? I czy
> a sie czepiasz pewnie mial na mysli dolocik
Ktoś musi... bo za niedługo to z tego bełkotu człowiek nic nie zrozumie zlosnik.gif
przecież w opisie twojego auta w galerii, jest napisane że masz wkładkę JR to chyba powinieneś wiedzieć czy to coś daje czy nie. Nic nie rozumiem niewiem.gif
Ależ sie uczepił.....nie gadaj ze nie sczaiłeś o co mi chodzi....zresztą już Ci wyjaśnili wink.gif a jak bardzo chcesz sam zrobić FILTR STOŻKOWY to dobrą bazą będzie będzie ładny bawełniany abażur
> chodzi....
Mnie tego nie trzeba wyjaśniać... tylko się zastanawiam w jakim czasie pojawi się wątek o tytule "Jak zrobić stożek w cento??????" i będzie mniej więcej tak:
Przeczytałem w internecie, że lepiej zrobić stożek niż wkładkę. Mam CC 700 i myślę o poważnym tuningu mechanicznym. Jak w takim razie zrobić stożek ? I co myślicie o strumienicy zamiast katalizatora oraz magnetyzerom z allegro.
> Nnie tego nie trzeba wyjaśniać... tylko się zastanawiam w jakim
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Ale takie pytanie były i będą zawsze.....bo zawsze dochodzi ktoś nowy.....chce od czegos zacząć.... Przykładowo: masz dwojke dzieci....drugi dzieciak młodziutki, ciekawy wszystkiego, zadaję czesto głupawe pytania.....i co mu wtedy odpowiesz ? spytaj starszego braciszka bo to juz bylo ? albo nie daj Boze poszukaj w archiwum ? grinser006.gif
I właśnie dlatego powinny być dobrze formułowane posty przez tych co się niby znają. Ze stożkiem się robi cały układ dolotowy, i to on ma być dobrze zrobiony, a nie sam stożek, który ma znaczenie w sumie drugorzędne.
> Pozdrawiam
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Nic nie rozumiem
Mam wklad ale chcialem poznac opinie innych, ja twierdze ze wkladka daje wiecej w niskich obrotach a natomiast filtr w wysokich,.
Opowiedz nam proszę skąd wyciągasz takie wnioski zlosnik.gif ?
Mialem stozek i po mniescie nic nie czulem ale na trasie poszed 5 km/godz wiejej natomiast przy wkladzie na miescie mozna to poczuc a na trasie idzie normalnie.
No tak... yikes.gifyikes.gifyikes.gif to ja juz nic nie rozumiem... na miescie wysokich obrotow nie mozna osiagnac?? zlosnik.gifrotfl.gifhahaha.gif
To może miałeś go źle zamontowany confused.gif ?
> No tak... to ja juz nic nie rozumiem... na miescie wysokich
czytaj uwaznie na niskich w miescie przy wkladce jest lepsze przyspieszenie natomiast na trasie przy wysokich obrotach ze stozkiem osiaga sie lepsza predkosc.
Ja mam wkładkę K&N i jest ok. Stożka nigdy nie próbowałem poniewaz w 007 nie wiem jak ją zamontowac aby coś dała zlosnik2.gif z tego co się przyglądałem temu mojemu wozowi to ciężko będzie ją zamonotwać. No chyb aże się mam 900 lub 1.1 niewspomianjąco o większych bestiach
A czy coś mi dała moze troszeczkę bardzie równiejsza prace silnik ana wolnych oborotach. Tylko pamiętaj że oprócZ samej wkładki trzeb akupić sobie później środki czystości... waytogo.gif
> poniewaz w 007 nie wiem jak ją zamontowac aby coś dała z tego
> większych bestiach
niekoniecznie trzeba kupować specjalny środek czyszczący, wystarczy brudny filtr dobrze umyć, wysuszyć i nasączyć np. WD40 i też jest ok.gif
