problem z napedem help
Podczas ruszania na skręconych kołach okropnie strzela w mojej Bravce, dodatkowo pojawiły się drgania na kierownicy. Podejrzewam że przeguby poleciały. Proszę o opinię co mam wymienić, tj zewnetrzny czy wewnetrzny przegub , a moze komplet. Proszę o ewentualne namiary na sklep z częściami.
Dzięki za pomoc.
Mario
Zasadniczo sprawdzić można to tak ( zgrubsza )
Skręć kołą i jeźdź po kółku dodając i odejmując gazu ( czyli dodając gazu i potem hamując silnikiem )
Jeśłi strzela cały czas to raczej przegub
Jeśłi strzela tylko jak masz gaz i napędzasz koła - to mechanizm różnicowy
Testuj i napisz co i jak - jeśli mechanizm - szukaj skrzyni
Jeśłi przegub szukaj sklepu
A - możesz ew obejrzeć osłony na przegubach - może będzie od razu widac dziure i sie wyjaśni bez jeżdzenia
Olej se skrzyni teżmożna oblookać - jak to mechanizm będziesz miał tam duuuużo metalu
> Opcje sa dwie - przeguby albo mechanizm róznicowy
> różnicowy
> tam duuuużo metalu
Po wymianie przegubu w Bravce nic nie pomogło, strzela przy skręcaniu jak napędzam koła, jak wchodze w zakręt na luzie da rade jechać. I jeszcze jedno, występuja duże opory na kierownicy podczas usiłowania skretu, koło kierownicy dąży bardzo szybko do ustawienia kół na prosto, wręcz odbija z automatu. Mam wrażenie jakby wspomaganie chwilami nie działało. Kompletna załamka, prawdopodobnie skrzynia poleciała. Miał ktoś z Was takie objawy.
Ano miał - pisałem że tak może być
Zresztą skrzyni juz szukasz jak widze w innym poście
> Kręciło się bączki w lewo to sie teraz ma zonka
Baczków nie było , auto zawsze była szanowane, widocznie skrzynia ma już dość, nie wykluczone że miała wadę.
One wszystkie w 1.6 mają wade w postaci malutkich kół koronowych i wielkich satelitowych
O dziwo jak sie popatrzy na rysunku to w 1.4 i w 1.8 koła te sa podobnej średnicy
