Jak sprawdzić czy reduktor puszcza
Witam!
Mam podejrzenie że mi reduktor puszcza gaz lub nie domyka krokowiec gazowy bo po jeździe na lpg mam problem z odpaleniem na benie. Za 1 razem nie odpali a za 2 dłużej kręcę lub jak wcisnę pedał w podłogę to zapala. Co sądzicie klubowicze?
> Witam!
mam od jakis 3 miesiecy to samo
ja poderzewam juz zesztywniale membramki w reduktorze, bo ma ponad 100kkm nalatane, a Ty ile masz na swoim ?
35 tyskow tylko. cos gaziarz czyscil ale slabo wyszlo
> to moze elektrozawor na reduktorze..
no może. nie wiem za co się wziasc, bo może coś bym obadał we własnym zakresie
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281974746&an=0&page=1#Post281974746 zadawalem podobne pytanko wczesniej, moze ci pomoze ogorm odpowiedzi...
wg mnie to ma sens "Nie koniecznie zużył się reduktor-jeśli śmigasz i jeździ oki spalanie masz w normie, nie falują obroty to pewnie reduktor jest jeszcze sprawny ale wystarczy, że zabrudzi się czy w jakiś inny sposób zeszwankuje Ci zaworek w środku-odpowiedzialny za domknięcie gazu po stronie niskiego ciśnienia i będziesz miał efekt utrudnionego rozruchu."
a najprosciej jest walnac posta - "wymien reduktor", wtedy takie forum wogole nie potrzebne bo odpowiedzia na wszystko jest wymienic...
trzeba odkrecic elektrozawor i jak bedzie male psykniecie gazu to dobrze, jak nie to znaczy ze puszcza u mnie nie ma wiec trzeba kupic zestaw naprawczy do reduktora za ok 120zł i wymienic sam grzybek (gumowy grzybek na koncu zaworu ktory siedzi w reduktorze -u mnie jest troche spekany) u ciebie jak masz maly przebieg moze pomoze tylko dokladne wyczyszczenie tego zaworu i otworu w reduktorze. Pozdro
czy jeśli reduktor puszcza to zużycie gazu może być większe np o 1-2 l/100km?
> l/100km?
Chyba tylko w przypadku ciągłej jazdy miejskiej małymi odcinkami. Wtedy reduktor po każdym zgaszeniu silnika wypuści z siebie to co ma w środku i to co jest w miedzianych przewodach łączących go z elektrozaworem.
> Witam!
Rozumiem, że mówimy o LPG II generacji?
Skończ jazdę na LPG. Wyłącz silnik. Zdejmij rurę łączącą parownik z kolektorem.
Rano podłącz ją z powrotem i sprawdź czy odpalisz normalnie.
Po diagnozie wymieniłem gumki zaworków. Musiałem jeszcze trochę podgiąć sprężynkę, która dociska jedną z gumek. Jest ok.
Pozdrawiam,
Griba
tak II gen. ja ściągnąłem rurkę przy reduktorze ale nie pomogło, rozumiem ze trzeba dłuższego czasu aby gaz zleciał. Poza tym chyba powinienem ściągnąć przy mikserze wtedy chyba byłoby szybciej. W każdym bądz razie jestem omówiony na środę na 9 do gazownika i może zaradzi bo mnie już wkurza te odpalanie. Pozdro.
