odpowietrzenie układu chłodzenia
Dzisiaj odpowietrzałem układ chłodzenia i podczas przykręcania plastykowej śrubki od odpowietrznika, niestety się ukręciła i urwała. Część śruby została w środku, ale jak włączę silnik, to płyn chłodniczy "sika". Punto II FL 1.2 8V.
Czy ktoś to już przerabiał, czy trzeba kupować nowy odpowietrznik razem ze szlaufami, czy tylko można dokupić nową śrubkę. Może ktoś się orientuje co do kosztów.
co do samej śruby to trzebaby pokręcić się koło mechaników ASO lub w jakimś warsztacie - czasem lubi się tam znaleźć taka śrubka, luzem w sklepach nie do dostania, inna droga to szroty, ale tam chcą sprzedać komplet węże ze śrubą, a nie samą śrubę
tylko jak tą śrubę wykręcić ?? Podejrzewam że bedzie problem
co niektórzy biorą mały śrubokręt lub coś podobnego na palnik i nagrzaniu po prostu wsadzają w tą srubę, po zastygnięciu wykręcają razem ze śrubą
Sorki, że sie podłącze do tematu, ale niechce zakładać nowego 270751858-jezyk.gif
Otuż dziś rozglądając sie po siliku zauwazylem wyciek, myslałem, że to płyn z układu chłodzenia... ale bardziej czuć i smakuje zeby.GIF na olej... Z kad może przeciekać?
Foto:
