Reczne przelaczanie na LPG
Niedawno kupilem auto z LPG.
Ustawione jest tak ze przelacza sie na gaz po przekroczeniu 3tys rpm.
Chicialbym sie dowiedziec czy w czasie jazdy mozna recznie przelaczyc na gaz.
Ustawiam na instalacji ze auto ma pracowac caly czas na benzynie, jade kawalek zeby sie silnik podgrzal i w trakcie jazdy naciskam przycisk pod wskaznikiem poziomu gazu.
Mozna tak? Nic sie nie stanie przy takiej czynnosci?
Czy mozna to zrobic w trakcie jazdy na biegu. czy lepiej wysprzeglic, zalaczyc gaz, podniesc obroty do punktu zalaczenia gazu?
> ... Chicialbym sie dowiedziec czy w czasie jazdy mozna recznie przelaczyc na gaz.
> Mozna tak? ... Nic sie nie stanie przy takiej czynnosci?
Można. Przełączy i tak dopiero gdy osiągnie 3000 obr./min, a jak jest ustawione przełączenia podczas opadania obrotów, to dopiero wtedy przełączy ...
