Pytanie kosmetyczne rysy na plastikowym progu
Witam mam taki problem chciałem w jakiś sposób usunąć kilka rysek na progu tym od środka auta plastikowym ktoś buciorami zarysował : zona.gif . Na allegro jest pełno jakiś specyfików ale którego by nie wybrał to wszystkie pisze że są idealne więc chciałem zaczerpnąć rady fachowców może ktoś jakoś skutecznie zlikwidował takie rysy .
Podgrzej opalarką. Efekt piorunujący. Jak nie masz opalarki to zapalniczką zlosnik.gif
Opalarkę mam , a kolega robił takie coś opalarką ?
Tak. Zapalniczką też. Trzeba dokładnie umyć plastik i podgrzać opalarką ale tak żeby nie stopić plastiku. Krawędzie rys ładnie zamykają się do wewnątrz i nic nie widać.
U siebie robiłem to na desce rozdzielczej. W DU na desce jest gorszy plastik niż na progach. Wystarczy, że mulher.gif zawadzi paznokciem i biała rysa powstaje angryfire.gif
Ok dzięki za radę jak tylko będzie wolna chwila to zaraz się za to wezmę .
