Syczenie
Koledzy - pporatujcie co to może byc .
Auto - Punto 1.1 1994 po dwóch dniach postoju nie odpala tzn. po zgasnieciu marchewy kręcimy rozrusznikiem , łapie a wlaściwie silnik dyszy przez 2 - 3 sekudny , potem gaśnie. W trakcie tego dyszenia pojawia sie syk ( dośc porządny ), który po ustaniu "pracy" silnika jeszcze jest ze 2 sekudny słyszalny (dodam ,że wczesniej prawie w baku nie bylo paliwa ). Czy to cos powaznego czy mam walczyc z wodą w przewodach paliwowych ?A jeżeli woda to spróbowac ja przegnać denaturatem - moze ktos ma inny pomysł ? W warsztacie jestem umowiony z innego powodu na srode ale teraz mam problem jak tam dotrzeć ?
Jakies sugestie ? Szukałem w szukajce ale do końca opinie tam zawarte nie opisywaly mojego rzypadku ( chyba ) ?
napisz z którgo punktu ( okolic ) słychac to syczenie bo tak to wiesz co można smile.gif pozdrawiam
Problem może być złożony tak bardzo że trzeba wziąć wszystko pod uwagę:
* Paliwo nie dochodzi bo pompa jest uszkodzona-trzeba sprawdzić czy jest paliwo i jakie ma ciśnienie.
* uszkodzony jest układ chłodzenia- syk z nieszczelności tego układu
* uszkodzona UPG-syk kompresja cylindrów
* uszkodzenia i nieszczelności układu dolotowego-kolektor
To na początek ale to wróżenie z fusów-trzeba wiedzieć co szukać bo nic konkretnego nie napisałeś,co widać a co nie niewiem.gif co ubyło a czego przybyło czy masz paliwo czy nadal go brak itp itd
Paliwo jest a syk dochodzi z dołu samochodu z okolic końca silnika . I nie widac aby sie wydobywła jakaś para czy inne choilerstwo - aha i benzyną tez nie zalatuje . Może te informacje pomogą.
Jak wczesniej pisałem jeździł normalnie - stal 2 dni i w te dni jak stał chwycił mróz a w baku była naprawde sladowa ilosc benzyny . Teraz wlałem piatke ale dalej silnik sie zachowuje jak w poprzednim poscie.
Może poczekac na odwilż - nie mam ogrzewanego garazu sciana.gif ( hmmm. żadnego nie mam )
Musisz koniecznie sprawdzić kompresję na poszczególnych cylindrach i pasek rozrządu czy aby się nie zerwał / przestawił.
Sprawdź to koniecznie
dzięki kolego !
A wykręć korek z rury wydechowej i odpal, może to katalizator lub któryś tłumik jest zapchany.
SPRAWDŹ ŚWIECE CZY SĄ DOKRĘCONE
koledzy- wydało się - 2 dni bez mrozu i pali 100 na 100 . Woda w paliwie . dowiedzialem się od swojej poprzedniczki ,że nigdy nie wyjeździla paliwa do zera , od czasu do czasu robila mu dolewke dynksu , wszystkie noce zima stalk w ciepłym garażu to i problemu nie było . Przy 20 minusach stal na dworze i też mu nic nie bylo - ale wtedy miał paliwa ponad stan rezerwowy to i klopotu nie bylo.
Robert
ps. a chyba tak czy inaczej trzeba przeczyscic uklad paliwowy i zbiornik
> klopotu nie bylo.
> Dziekuje kolegom za porady , wszystkim stawiam wirtualnego
> Robert
> zbiornik
jesli nadal będziesz wyjeżdżał paliwo do "końca" to następny post jaki napiszesz będzie brzmiał: "Jak wymienić pompę paliwa" wink.gif
Syczenie też ustało ?
Dzięki za przestrogę -syczenie ustało - pompa jeszcze żyje smile.gif .
