zaciski hamulca tył
witam
Grzeje mi sie troche felgai
z tyłu prawa i smierdza lekko klocki. Wymieniłem juz linke recznego bo czasem sie zacinała, przefrezowałem tarcze a nadal sie grzeje ostatnia diagnoza nei odbija zacisk. Tylko teraz sa rozne zaciski i tu nie szkopuł tylklo ze do mojej wersji 1.8 16v z 2003 roku koszt w aso 630 zeta czy nei ma mozliwosci jakiejs regeneracji lub zestawu samonaprawczego ??? ??? Moze ktos wie ???
Bo te zaciski i wystepuja w astrach Ii, zafirach , merivach i chyba combo
> witam
> i chyba combo
Nie wiem jak w wersji benzynowej, ale w dieslu były dwa typy zacisków Bosch i Lukas. Te Bosche są podobno nienaprawialne, ale ja miałem już z tym problem i znalazłem jakiś zestaw naprawczy - wyciekowy, który nie do końca pasował (oring cylinderka był inny) ale podpasować można zestaw naprawczy od zacisków Poloneza.
jeśli to zacisk bosch to TUU
masz w dobrej cenie
a wiec i w dizelkach i benzynie byly lucasa i bosch ja mam lucasa. Zakupiłem w ciemno zacisk lusaca za 60 zeta nowka
http://moto.allegro.pl/item540025872_meriva_zacisk_hamulcowy_nowy_oryginal.html
zobaczymy czy podejdzie , bo dzwonilem w tej sprawie do pewnego magiga i powiedział ze te zaciski sie roznia tylko firma (bosch i lucas) i szerokoscia ( w zaleznosci czy tarcze wentylowane czy zwykłe 38mm i 58mm ) . Tak wiec zobaczymy jak nei to intercars po zestaw naprawczy i do mechanika oddam
No i jest jeszcze róznica w niektórych typach czy jest na 4 czy 5 srób bo wtedy maja srednice 260mm lub 284mm
