WaHacze
Dziś byłem w warsztacie i wymieniłem wachacze firmy RTS po 90złotych za sztukę,wymiana 100jeden chłopaki się pomęczyli bo nie mogli odkręcić sworznia aż w końcu go kątówką tuk.gif no a potem geometria według parametrów dziwnie krzywa ,gość mówi że albo dzwon miałem albo wielką dziurę zaliczyłem,no a że ja jedyny właściciel nic mi nie wiadomo o dzwonie a dziur troche zaliczyłem.Ktoś już miał problem z ustawieniem geometrii?
> odkręcić sworznia aż w końcu go kątówką no a potem geometria
Ale jaka geometria? Problemy z pionem?
znaczy się kółka rozjeżdżają się tak: /\
Wtedy ratują "fasolki" a czasami rozpórka kielichów...
Aaa, no i waHacze!
Uno ma tak miękką budę że się kolumny McPhersona z czasem mają się ku sobie. W uchwycie amortyzatora przy zwrotnicy robi się jajowate dziury (fasolki) i ustawia tak jak powinno być. Fiat nie przewidział takich problemów. A na przyszłość to montować rozpórkę na kielichy. Mi zawsze jakoś brakuje czasu mimo że części skompletowane.
Ja nie miałem a wachacze zmieniałem, dzwon też miałem, dziur zaliczyłem chba już z tysiące a najważniesze jest to że w uniakach teoretycznie nie ustawia się geometrii- tak przynajmniej podaje książka napraw ale zaraz...
tak, pamiętam że miałem podobne objawy jak zmieniłem wachacze bo jak diagnosta wjezdżał na płytę pomiarową to co chwila wychodziły inne wyniki i co się okazało? Otóz jak wachacze padły to i oczywiście końcówki drążką kierowniczych powiedziały 30.GIF. Po wymianie wszystko ideał więc myślę że może i u Ciebie to pomoże. A pozatym jeśli niby masz złą geometrię to powinien robić więcej śladów niż dwa przy jeździe na wprost- możesz skorzystać ze śniegu i teraz to sprawdzić samemu. Ja po dzwonie robiłem 4 ślady bo tyla ośka sie przekszywiła- po wymianie znów wszystko jest ok.gif
100 za wymiane jednego?????? szok
sam byś to zrobił bez większych problemów i miałbyś 200 w kieszeni.
Nawet z zapieczonym sworzniem wahacza nie byłoby większego problemu.
Po drugie 100 zł to sporo, dla przykładu w dużej stacji napraw w Łodzi koszt wymiany wahacza to 40zł.
Ale... jak jeszcze mój tata jeździł Unem to na przeglądzie wyszło, że ma wahacz do wymiany a że był to polmozbyt to zaproponowano mu wymianę na miejscu za 200 zł. Przegląd przeszedł i nie musiał jeszcze raz przyjeżdżać.
Panowie też mieli duże problemy tyle, że nie ze sworzniem ale z mocowaniem tylnym.
Było parę problemów z demontażem przy zwrotnicy, ale udało się jakoś siłą i godnością osobistą pokonać wszystkie przeciwności losu. Za mały młotek mieliśmy po prostu palacz.gif
Swoją drogą 100 za wymianę wahacza... Majątek.
sranie w banię...
chyba nie wiesz jak można się zdziwić przy wymianie wahacza...
> sranie w banię...
otóż to
