heble
wymienilem klocki i tarcze na Lucas i swiszcza mi hamulce. wszystko bylo juz raz rozebrane, przesmarowane smarem do hamulcow, klocki sa luzno i nadal popiskuja. przejechane jest ok 1000 km wiec juz sie wszystko dotarlo, Ktos ma pomysl co robic?
Nie rób nic ten typ klocków firmy Lucas tak ma sam mam załozone i też piszczy;) Rózne rzeczy juz robiłem czyściłem smarowałem i nic.
> nic.
ponoc pomaga przeszlifowanie powierzchni klockow drobniutkim papierem gdyz na powierzchni tworzy sie warstwa przez ktora slychac pisk nie wiem na ile to stwierdzenie jest prawidlowe.
olać i jezdzic.
Grzbiet klocka smarowales (to co przylega do tloczka) i zacisku? No i jakiego smaru uzyles? Bo jesli zwyklego to po jednym solidnym hamowaniu go juz tam nie ma , musi byc jakis wysokotemperaturowy np miedziany.
> np miedziany.
grzbietu nie, moze to zrobie w sobote. a smar miedziany oczywiscie
Generalnie na grzbiecie klockow powinna byc taka nalepka (tzw material tlumiacy) jesli jej nie ma to praktycznie kazde klocki beda piszczec... wiec jakby ktos kupil i stwierdzil, ze ona jest brzydka i ja zedrze to mu odrazu mowie, ze to nienajlepszy pomysl wink.gif
> pomysl
sa nalepki, to po nich smarem przejechac? to jest obcieranie w czasie jazdy, jak sie delikatnie kiera ruszy lub przycisnie hamulec to ginie popiskiwanie
> ginie popiskiwanie
a takie cos... wink.gif myslalem, ze podczas hamowania... to nie wiem jesli masz wszystko wyczyszczone (bieznie w jarzmie po ktorych chodzi zacisk i klocki to w sumie nie wiem)... powiem szczerze, ze ja tez tak mam czasami mi piszcza szczegolnie przy skrecaniu... a klocki to ferodo racing ds2000, tam chyba sa takie blaszki "rozpychajace" klocki przynajmniej u mnie je obwniam, za taki stan rzeczy jak bede mial chwile to je rozbiore... ale jak narazie mi to nie przeszkadza strasznie... kol mi nie blokuja, nie grzeja sie... spokoj jest wink.gif
> a takie cos... myslalem, ze podczas hamowania... to nie wiem jesli
u mnie tez wyglada wszystko ok, a popiskuja niestety. sam nie wiem czemu
U mnie popiskiwania są podobne. tak na dobra sprawe nie wiem czy koncza mi si eszczęki z tylu czy piszcza klocki. Nie wiedzialem do momentu kiedy zblokowalo mi sie lewe przednie koło na tarsce, ale porażka mowie wam. Dzięki Zas***** , *(&%^&%&^% blaszkom musialem prosic sie kogos o mlotek i sróbokręt. Wywaliłem te blaszki i spodnią spręzyne, od tamtej pory ok, ale chyba piszczy jeszcze prawe kolo. Stwierdzam że w swoim "gnieździe" klocek powinien mieć luz - ok 1mm. Podstawąjak sie zakłda klocki to przytrzec go na szlifierce z jednej o drugiej strony. WYWALCIE SPREZYNKI I &^&^%^%*& blaszki smile.gif.
> czemu
taki typ kloca a raczej materiał z jakiego jest wykonany dziwie sie ze sprzedawca nie uprzedził Cię ze bedą popiskiwały. Jedyna rada to wymiana klocków. Smarowanie czyszczenie pomaga chwilowo za jakis tydz znów popiskuje
Standart. Mialem to samo. Wymienilem tarcze i klocki na lukasy bo poprzednie sie konczyly. Od tego czasu piszczaly i mnie denerwowaly. Misie u ktorych wymienialem nie mieli pomysla i rozkladali rece. Dopiero jak pojechalem do magika co sie zajmuje ino zawieszeniami powiedzial mi co i jak. Otoz po 1 lucasy sa z lekka przereklamowane i beda piszczec a po 2 tarcze ktore mi zalozyli byly krzywe i obcieraly. Klocki pokryly sie szkliwem i dupa. Facet rozebral wszystko, klocki oczyscil z nalotu, tarcze przetoczyl i od tego czasu mam spokoj. Nic nie halasuje. Sprawdza sie stara zasada, ze rozreklamowane warsztaty g!@#$o potrafia zrobic. Wymienic na nowe i do widzenia, facet ma swoj prywatny warsztat w podworku, nie wyglada ani jak norauto ani jak sheelserv ale za to zna sie na rzeczy.
