Jak wymienić antene radiową w Palio?
Witam.Muszę wymienić antenę w Palio (radio nie łapie niemal w ogóle żadnych stacji) i tylko nie wiem jak się za to zabrać.Chcę wymienić antenę razem z przewodem radiowym (o ile wymiana samego masztu nic nie da) obawiam się jednak jak przepuścić kabel za deską do radia.Może ktoś już robił taką wymianę i mógłby podzielić się radami ew. zna adres do jakiegoś porządnego manuala.Będę wdzięczny 20.GIF
zapewne tak jak ja miałem w unie... antena jest przykręcona śrubką... pod tapicerką u góry... a kabel idzie albo lewym albo prawym słupek przednim smile.gif ja też ostatnio złamałem ale ja słucham z płytek...
Kabel od radia idzie prawym słupkiem (pod plastikową osłoną słupka)
Niestety nie pamiętam z której strony trzeba ją chwycić (czy z przodu, czy z tyłu) i mocno pociągnąć w dół ok.gif
Z kablem antenowym powinieneś sobie poradzić bez problemu podczas przepychania pod deską wink.gif
musisz wyciągnąć radio
Zdemontować prawy słupek
i wyjąć lampę przedną oświetlenia wnnętrza
Aby wymienić kabel musisz nowy przyizolować do starego i wyciągać najpierw między deską rozdzielczą a słupiem (tuż w rogu) a potem przez lampę. Aby go wyciągnąć musisz okręcic śrubę w lamie (chyba 8) wtedy dostajesz sie do kabelka i wtedy wyciągasz.
Dzięki wielkie wszystkim za odp.Jak się tylko ociepli biore się za wymiane 30.GIF
