Eniek
  1. Eniek odpowiedział m1a1r1 na temat - Stilo
    Siema. Czy tempomat od Alfy 147 bedzie pasował do stilo?
  2. > Gdyby się swieciły po wł zapłonu kontrolki ładowania i oleju to obstawiał bym immo i na próbe bym > wziął drugi kluczyk . Ale w Twoim przypadku to dziwności jakoś. Zrób fotke wskaźników po > przekręceniu zapłonu. Przykro mi ale już fotki nie zrobię ponieważ Panda jest u mechanika. Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc. Po powrocie autka napisze co było przyczyną awarii. Pozdrawiam i dla wszystkich
  3. pierwsza minusowa (-) potem (+)
  4. Czy jest to możliwe że podczas wymiany termostatu odczepiłem kable od rozrusznika? i wogóle nie kręci.
  5. Opisze jeszcze raz wszystko od początku. Wczoraj zabrałem się za wymianę termostatu, ponieważ po przeczytani kilku for to było przyczyną problemu. Zdemontowałem akumulator oraz obudowę. Wymieniłem termostat i poskładałem wszystko od tyłu. Chciałem przetestować działanie termostastu lecz panda nie chce wogóle odpalić. Kontrolki świecą [oprócz ładowania i oleju] a po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. - Bezpieczniki sprawdzone - Masa też
  6. Sprawdziłem masę, dalej nic. Cały czas to samo, kontrolki się świecą a FES nie może się połączyć z BODY. Jeszcze do czego są te kostki zaznaczone na obrazku jako odpinane.
  7. > Jeżeli rozrusznik nie kręci to obstawiam przewód masowy. W ogóle rozrusznik nie kręci. A gdzie jest masa w Pandzie?
  8. Hej Nie chciałem zakładać nowego tematu. Otóż wymieniłem dziś termostat w Pandzie mojej po poskładaniu wszystkiego panda w ogóle nie chce odpalić. Przekręcam zapłon i nic... kontorolki się świecą i nic się nie dzieje. Gdzie szukać problemu...? - Podczas wymiany zdemontowałem obudowę akumulatora. POMOCY!!!!
  9. Eniek odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Hej dostałem kabelek. I po skanowaniu wspomagania mam takie błędy: C1007 C1013 Co one oznaczają?
  10. Eniek odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Dzięki za info. Też sobie zamówie
  11. Eniek odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > moge powiedziec ze ostatnia dostawa elm z tego zestawu pakiet kabli dziala pieknie, ale skoro > mowisz ze roznie bywa to bedzie ciezko na 100% potwierdzac all kable.. Czyli jak bym kupił pakiet kabli to mógłbym sprawdzać i kasować błędy silnika, Airbagów i innych?
  12. Eniek odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Jaki najlepiej kupić kabel. Bo moje stilo dostaję świra ciągle bład, błąd, błąd a w ASIO kroją POMÓŻCIE
  13. Eniek odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    http://allegro.pl/kabel-interfejs-fiat-stilo-punto-panda-croma-doblo-i1341344805.html#gallery czy taki kabel będzie pasował do stilo 1.6 16V?
  14. Hej Czy któryś z kolegów zDolnego Śląska montował w tej firmie gaz? www.agaz.pl
