Co sie stalo:(hamulec:(POMOCY
Witam koledzy mam nastepujacy problem wczoraj sie zakopalem kola z tylu byly cale w sniegu doslownie po samo nadkole sniegu bylo...zaciagnalem reczny nie wiem po co 270751858-jezyk.gif po pewnym czasie silowania sie wyjechalem pare metrow dalej hamuje normalnie na pedale i jak naciskam hamulec do deski to tylne kola sie blokuja tak jak by reczny trzymal...co robic??:(bo dzisiaj jechalem do szkoly hamuje i znosilo mnie:(znowu od wewnetrznej strony felg jest pelno sniegu...nie wiem czy ten reczny zamarzl czy co:(PLEASE POMOCY frown.giffrown.giffrown.gif
> a dzwignia recznego chodzi jak przed tem czy np masz delikatny luz ??
normalnie...i reczny jak zaciagne trzyma super:)jak puszcze kola sie kreca jak nacisne pedal hamulca do deski to sie blokuja z tylu czy moze to byc od tego ze jest pelno sniegu na pebnie i wszystko pozamarzalo od wczoraj na bebnach ??
Mi jak reczny stawal w zime to walilem raz mlotkiem w beben i puszczalo 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> puszczalo
Mi raz tak reczny zamarzł to musiałem linke ściągać ręcznie przy kole
a co mysliie zeby ogrzac to suszarka powiedzmy??
> puszczalo
ladowac mlotkiem to mi sie nie usmiecha 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif ale podgrzac?
do nastepnego zaciagniecia recznego...
a teraz wez siegnij do linki przy kole i recznie cofnij rozpierak.
> do nastepnego zacigniecia recznego...
to tez bedzie do nastepnego zaciagniecia, trzeba by rozebrac przeczyscic i zlozyc na nowo
> noo...
jutro jakos zajade na garaz do kumpla i zaczne sie bawic ale nic powaznego sie nie stalo chlopaki bo nie wiem?? grinser006.gif
kolego, snig pada i zasypal czarodziejska kule. nic nie widac...
> tzn??
> tzn ze jak nie rozbierzesz to nie bedziesz wiedzial cos popsul
jutro wjade do garazu zrzuce kolka na dol i oczyszcze wszystko i mysle ze bedzie dobrze grinser006.gif
podpinam sie do wacika.. ja mam podobny problem.. tyle ze jestem w fazie juz po garazu... generalnie mi najmocniej hamuje lewy tył.. po nacisnieciu hamulca 3 koła hamuja mniej wiecej jednakowo.. lewy tył na maxa.. natomiast po puszczeniu hamulca jest take delikatne uderzenie.. tak jakby cos było zakleszczone i nagle pusciło.. dzis pofatygowałem sie do garazu go zaciagnac.. zdjolem beben z tego koła.. ale wszystko wyglada ok.. i reczny tez jest ok..ponaciskałem hamulec zeby zobaczyc czy otwiera sie cylinderek i sie otwiera.. miałem wrazenie tak jakby sie slabo chowal.. i jakby jego prawa czesc (jak widzisz go przed soba) szybciej sie otwierała od lewej i nieco dalej..
nie wiem juz gdzie szukac problemu.. moze ktos juz z takim czyms walczyl??
prrzed chwila dlubalem pod autem...w ujjj sniegu...ta sprezynka z recznego trzymala z prawej strony juz nie trzyma z lewej jeszcze troche musze ja wyprostowac ale to zrobie juz w garazu 270751858-jezyk.gif takze dzisiaj sie wyjasni co to bylo:D grinser006.gif
